Сигнал ДПКВ BMW E70 3.0 2007
Сообщение RVD » Чт авг 02, 2018 10:14 am
Всем форумчанам доброго здравия! Есть Е70 3,0d 2007г, дв. М57 АКПП, L046944. Постоянно появляется ошибка 003Е91 DDE: датчик коленчатого вала, сигнал. Трижды менялся ДПКВ -родной>новый(в другом сервисе> рабочий БУ(у меня). Со слов клиента на родном датчике двигатель останавливался и запускался после 7-10 минут стоянки. После замены на новый ДПКВ выключения двигателя исчезли, но появилась другая проблема: в районе 2000 - 2500 появилось дергание и появлялась таже ошибка по ДПКВ с уточнением к ошибке - превышение оборотов более 6000 - смотрел Рейнгольдом. Проверил проводку от разъема ДПКВ до блока, сам разъем -все ОК! Снял осциллки ДПКВ и р/вала и при тщательном просмотре заметил резкие изменения в показаниях ДПКВ - датчик выдавал обороты 6000 +/- 100, при отсутствии резких изменений в осциллке датчика р/вала. Тут стало понятным возникновение ошибки и причина дергания - по сигналу ДПКВ - срабатывала защита от превышения оборотов. Просмотрел И-нет - информации по данной ошибке с такими симптомами нет. Вопрос, если кто сталкивался с таким дефектом, где может располагаться дефект : 1. маховик с инкрементным колесом, с которого считывает сигнал ДПКВ - я склоняюсь к этому; 2. ЕСМ двигателя - малый % вероятности.
Заранее спасибо ВСЕМ откликнувшимся.
P.S. Вроде подробно изложил проблему, если будут ко мне вопросы, постараюсь ответить, дополнить информацию.
Вем спасибо, принял решение снимать АКПП после детального и обстоятельного разговора с клиентом
Последний раз редактировалось RVD Чт авг 02, 2018 2:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
RVD
Сообщение Roman » Чт авг 02, 2018 12:34 pm
имхо - если с проводкой и разъёмами проблем нет - ищи в блоке. возможно что то водичка растворила или непропай где-то
Roman
Сообщение RVD » Вт авг 07, 2018 10:07 pm
Рома, разобрался, не в блоке дело. После снятия АКПП и маховика с инкрементным колесом постараюсь выложить фото.
-- Вт авг 07, 2018 10:07 pm --
Отчитываюсь: заменили инкрементный диск, проблема ушла. На родном видимых повреждений обнаружить не удалось. Главное - результат достигнут.
RVD
Сообщение kudrik » Ср авг 08, 2018 1:51 am
RVD писал(а):....заменили инкрементный диск, проблема ушла. На родном видимых повреждений обнаружить не удалось.....
Возможно была намагниченность диска.....
kudrik
Сообщение RVD » Пн авг 13, 2018 12:45 am
Не в намагниченности дело, а в кривых руках "механика", который менял ДПКВ. Он еще что-то пытался почистить в отверстии куда вставлялся датчик. Эта проблема и появилась сразу после замены ДПКВ.
RVD
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 4
