Опель инсигния 2.0тд 2012г, дымит
Сообщение mixdiur » Чт июн 28, 2018 9:52 am
Доброго времени суток.
Интересный случай, машинка едет хорошо,заводится нормально,коррекции , параметры -всё в пределах нормы, никаких претензий, но, внезапно стала дымить ,причём,дым синий, как будто масло горит, и по запаху тоже.
Происходит не постоянно,а только если интенсивно попедалировать, причём, когда дымит-открываешь заливную оттуда фигачит как паровоз. Поработает на хх-и всё пропадает.
Вроде как в этих моторах нет проблем с мембраной картерных газов.
Не понятно даже с чего начать, были у кого-либо прецеденты?
mixdiur
Сообщение sasha-vyborg » Чт июн 28, 2018 10:07 am
Как ЕГР поживает?
-- Чт июн 28, 2018 11:06 am --
Турбина масло кидает во впуск или интеркулер?
Сообщение mixdiur » Чт июн 28, 2018 10:20 am
ЕГР заглушен года три тому, и потом, меня настораживает этот белый дым из-под заливной крышки масла.
Интеркулер гляну.
mixdiur
Сообщение sasha-vyborg » Чт июн 28, 2018 10:24 am
Антифриз не жрет? Форсунки проверялись или регулировались? 6 лет машинке, все-таки...
Сообщение mixdiur » Чт июн 28, 2018 11:49 am
Ни масло,ни антифриз не жрёт, коррекции по форсам в пределах допуска, расход в норме,в интеркулере следы масла есть, но, многие машины ездят годами с такими следам.
-- Чт июн 28, 2018 11:49 am --
Ну вот, 2 уровня масла,хотя хозяин говорит неделю назад менял, было по середине щупа.
Видимо, попадает солярка в масло, буду топливную смотреть.
mixdiur
Сообщение sasha-vyborg » Чт июн 28, 2018 1:09 pm
Может кольца уже стерлись? :(
Сообщение mixdiur » Чт июн 28, 2018 4:19 pm
Игорь,
ну, системы разные, потом,косвенный признак незакрывающейся форсунки-плохой,долгий,запуска,медленный набор давления, дым на хх.
Здесь ситуация несколько иная-дым появляется в движении,после "прохвата2,на хх постепенно пропадает.
Как таким способом проверить данную неисправность не представляю, я думаю-лучше стенд.
mixdiur
Сообщение Vovan_71 » Чт июн 28, 2018 4:24 pm
Сажевый фильтр есть на пепелаце? Похоже на слишком частую регенерацию, которая не может корректно завершится, отсюда и дым, и два уровня масла.
Vovan_71
Сообщение mixdiur » Чт июн 28, 2018 5:48 pm
Удалён 3 года назад, корректно, проблема появилась сейчас.
mixdiur
Сообщение kudrik » Чт июн 28, 2018 6:35 pm
sasha-vyborg писал(а):Может кольца уже стерлись? :(
Вот тоже хочется поддержать эту версию.
А далее - всё вроде логично складывается:
==Основная компрессия - масляная. Пока работает на устоявшемся ХХ - то всё нормально. Не сапунит, не дымит. Экономичный режим - при минимуме топлива, и минимуме давления в КС
== Избыток Топлива Промывает масло , при интенсивном педалировании. Ведь в нагрузку - никто же не измерял коррекцию-дозу топлива.
А при потере мех. компрессии - обязательно должен быть перерасход топлива, при интенсивном педалировании. "Чисто масло" - уже не держит большое давление газов в КС.
== После педалирования, уже на ХХ - имеем: временно "голые цилиндры-кольца", прорыв КГ, сапунение, синий дым на выхлоп....
kudrik
Сообщение sasha-vyborg » Чт июн 28, 2018 11:19 pm
Дима, а ты дым понюхай! От антифриза сладковатый привкус останется, соляра горчит, масло просто горелым пахнет...
Сообщение mixdiur » Пт июн 29, 2018 11:00 am
Интересно, т.е. 3 года регенерация не шла, а тут ,вдруг, программа самовосстановилась до стока?)))))))))))
mixdiur
Сообщение sasha-vyborg » Пт июн 29, 2018 12:17 pm
Все может быть, особенно, если шиномонтажники чиповали… Дым после "педалирования, чаще всего, в турбине кроется: глянь люфты! :sad:
Сообщение kudrik » Пт июн 29, 2018 12:54 pm
sasha-vyborg писал(а):... Дым после "педалирования, чаще всего, в турбине кроется: глянь люфты!....
А проблема турбины(нарушение слИва) может быть напрямую завязана на избыточном давлении(кол-ве) КГ....при педалировании...
kudrik
Сообщение sasha-vyborg » Пт июн 29, 2018 1:03 pm
Может, не спорю, но люфт турбы гораздо проще проверить, чем противодавление КГ! :D
