как завести Р12?..
Сообщение Jheka » Вс мар 18, 2018 12:06 pm
Привет Коллеги!!!
Притянули нам Ниссан Премьеру Р12 дизель.. 2 литра вроде... до НГ ещё притянули.. заводим до сих пор.. Не Заводится)))
Давки не было сначала... скинули мотор, там насос не снять по другому... носос отвёз на стенд - давит как новый.... При сборке убедились в правильности установки ГРМ...
Давление нашли позже... клапан в рампе механический сливал...
Давка есть - не заводиться... обороты при прокрутке низкие - 56
Тачку на трос.. катаем... не схватывает.... Тахометр то 800 оборотов то 3000
Долезли до датчика колена... его можно подвигать...
Теперь при стартере 200 оборотов, но мотор не заводиться...
Ошибок нет... форсы не брызгают... щёлкают при запуске 3 раза и молчок дальше...
Дайте идею... что мы упускаем? :smile: :smile: :smile:
Текучка пищи для размышлений не даёт((( :sad:
-- Вс мар 18, 2018 12:06 pm --
коммон райл там впрыск.... на форсе 4 провода... два на пьезик, два на резистор... калибровочный наверное...
Сообщение sasha-vyborg » Вс мар 18, 2018 3:00 pm
Что-то давно похожее про 3 щелчка форсунок читал. Там, вроде бы, НАТС чудил. А датчик р/вала живой?
-- Вс мар 18, 2018 3:45 pm --
А если с бутылочки прикормить, то заведется?
-- Вс мар 18, 2018 4:00 pm --
Жека, вот смотрю на твою аватарку и думаю; а правильное ли направление подхода к Ниссану? Ориентиров-то нет, может не с той стороны зашел? #-o
Сообщение Jheka » Пн мар 19, 2018 9:16 am
Имошник живой вроде... посмотрим ещё раз.
С бутылочки не заведётся...
По распредвалу, раньше писало ошибку... сигнал с датчика осцилом посмотрели... Диагност наш говорит что форма сигнала не нравиться... Датчик так 2-х пиновый, без опорки....
И пох какая аватарка, главное чтоб человек хороший был))) :D
У Шпунтика наверное друзей вааще нет) :smile: :smile: :smile:
Сообщение sasha-vyborg » Пн мар 19, 2018 2:43 pm
Какое давление топлива при запуске?
Предыстория поломки?
Сообщение Jheka » Пн мар 19, 2018 8:16 pm
Давление 40 мПаскаль... там таргеты есть по давлению.. совпадает...
Предистория) Чел говорит у него мотор стуканул.... они где-то поменяли столбик мотора, потом вроде говорят мотор завели!!! гаазанули и он заглох..
С тех пор никто не завёл....
Только заводился он после замены или нет? кто знает)
Сообщение sasha-vyborg » Пн мар 19, 2018 9:12 pm
Если форсунки снятые более 2 недель лежали не упакованные или не в солярке, то могли засохнуть и заклинится. Вынь хотя бы одну, разверни и глянь, как брызжет,
А выхлоп не перекрыт?
Сообщение Jheka » Пн мар 19, 2018 9:54 pm
ОНА не брызжет, Саш... из-за отсутствия управляющих импульсов
Сообщение sasha-vyborg » Вт мар 20, 2018 11:30 pm
Ну если 3 раза щелкает, но не брызжет - значит засохла!
4 контакта - это Денсо: на 2 импульс, а 2 другие - резистор ( вместо прописывания форсунок ).
Ищи стенд для форсунок Денсо.
-- Вт мар 20, 2018 2:45 am --
Попробуй, кстати, набери в 20-кубовый шприц бензина, через иголку, впрыскивая, постарайся удерживать мотор работающим, секунд 5-6. Не выключая зажигание, прочти ошибки, японские системы более тугодумные и только при прокрутке могут не записать ничего.
-- Ср мар 21, 2018 12:29 am --
Кстати, таргетирование фюел преши, конечно, хорошо, но 400 Атм при старте - не слишком ли много? Если очень высокое, то комп вырубит форсунки. :(
Сообщение Jheka » Вс апр 01, 2018 6:03 pm
Уделили вчера время тачке..
Крутим её без свечей накала... так и обороты побольше и стартер поживее)
Давка в норме, форсы щёлкают три раза солярой.. потом тишина...
-- Сб мар 31, 2018 1:53 pm --
Шо то как то смещено вроде...
-- Вс апр 01, 2018 6:03 pm --
Гляньте осцилку... может опыт скажет что)))
Сообщение Uleg » Пн апр 02, 2018 8:43 am
А год какой машины? Смотрю мануалы по P12 - там распредвальные датчики - датчики холла а не индуктивные
Uleg
Сообщение sasha-vyborg » Пн апр 02, 2018 12:15 pm
injectorservice com.ua
глянь там
-- Пн апр 02, 2018 1:15 pm --
http://injectorservice.com.ua/oscillograms.php#0
Сообщение Jheka » Пт апр 06, 2018 4:37 pm
если сопоставить нашу осцилу и осцилу Игоря.ю то градусов 25 что-то не так стоит....
Саш, ты чё сообщение удалил?)))
Сообщение sasha-vyborg » Пт апр 06, 2018 7:25 pm
Jheka писал(а):если сопоставить нашу осцилу и осцилу Игоря.ю то градусов 25 что-то не так стоит....
Та не я, тут же исчо и модераторы присутствуют! #-o
Игорь, 2 зуба НЕКОТОРЫЕ Дизеля исчо переживут, но по-практике, далее - КРАХ! :(
Сообщение Jheka » Сб апр 07, 2018 6:31 pm
крах это про клапана? или про не запуск?
Если про первое , то метки цепи и шпонки целы и правильны...
А вот на другом конце р\вала звёздочка прикручена, для вращения вакуумной помпы.. на маркера для датчика оборотов..
туда полезем...
СПС)
Сообщение Александр_68 » Пт апр 13, 2018 10:19 am
Jheka писал(а):Уделили вчера время тачке..
При такой рассинхронизации не будет работать мотор.
Александр_68
