Passat CC 1.8 CDAB
Сообщение pennkill » Пт ноя 17, 2017 11:27 pm
Приехал с проблемой глохнет через три минуты.
При обследовании обнаружил что с блока насоса в баке - входное питание постоянно 12V.
При запуске и кратковременной работе из блока питания приходит 5 вольт на насос, и исчезает.
Измерил ток - 6А при этом, при подаче на насос 12V - 11A.
Высоковато? ( натужный насос с фильтром) или норма ?? Вроде поменьше должен быть.
Поставил свой подменный блок - работает нормально пока.
Сообщение sasha-vyborg » Пт ноя 17, 2017 11:41 pm
ну дык отправь на 2-3 дня покататься, а там и сделаешь вывод. Сигналки типа "Блэк баг", случайно нет? И забыл название сиги, которая ставится прямо на насос внутри бензобака, редкостное гавно! :mad:
Сообщение pennkill » Сб ноя 18, 2017 12:01 am
Я хочу знать ток насоса при 5V, и при 12V.
Конечно я узнаю, но потом. Хочется просто побыстрее. :-)
Да, блок насоса стоит не в баке, а под сидением задним. :-)
Сообщение sasha-vyborg » Сб ноя 18, 2017 12:34 am
Я знаю, где стоит блок насоса! Но есть поганая сига блок, которой врезан в провода прямо перед бензонасосом В БАКЕ! У мну их 3 мертвых попалось, а 2 мне в лом было возиться, отправлял к сигнальщикам (тогда работы через край было!). Посмотри брелок на ключах, скинь наименование, может вспомню, ибо она, сцуко поначалу много крови попила - то работала, то - фиг. :sad:
-- Сб ноя 18, 2017 1:34 am --
Помню, что "Блэк баг", т.е. "Черный жук" отключался при просадке батарейки в карточке (прямоугольная пластмасса, со спичечный коробок, но тонкая, 3-4 мм, причем БЕЗ КНОПОК!). Обычно, при умирании батарейки в первую очередь реагировала на нажатие педали тормоза, глушила мотор. А вот вторая хрень, что внутри бака ставилась, срабатывала непредсказуемо! Завтра могу попробовать позвонить одному из своих клиентов, но сомнительно, что он помнит название этой сиги, тем более, что машина была его жены… :(
Сообщение shpuntik » Сб ноя 18, 2017 12:51 am
Вольты никто не смотрит, обычно все ориентируются по току.
6 ампер - нормальный ток для этого насоса, 12 вольт нужно подавать на насос только при проверке производительности насоса.
Найди в измерительных величинах параметр типа "номинальная нагрузка топливного насоса", значение не должно быть больше 70%. Насос должен работать почти бесшумно, если его уже хорошо "слышно" из салона, то он подыхает и возможно блок упр. насоса из-за этого преждевременно ушёл из жизни.
shpuntik
Сообщение sasha-vyborg » Сб ноя 18, 2017 12:55 am
Игорь прав, но посмотри сиги, чтобы не уйти в блудняк!
Сообщение Александр_68 » Сб ноя 18, 2017 10:28 am
Ну мне здесь понятно,что родной блок топливного насоса отрабатывал только 3 минуты и подменный работает нормально,тут блэк баг не при делах если он и есть!
Александр_68
Сообщение sasha-vyborg » Сб ноя 18, 2017 4:56 pm
2-3 дня все покажут!
-- Сб ноя 18, 2017 5:52 pm --
На блэк баг не грешу, там больще завязка на стоп-сигнал, а вот хрень, не помню название, ЕМНИП, то ли Генезис, то Немесис, вынесет мозги по-полной! Ща отзвонюсь хозяину машинки!
-- Сб ноя 18, 2017 5:56 pm --
Сига "Мед" , а номер не помнит...
Сообщение pennkill » Сб ноя 18, 2017 7:55 pm
А где ты видел Саня у сиги - чтобы напряжение "шло на посадку" вместе с током?
И причём на пороговом значении - ток отключался, а напруга ещё приземлялась касаясь шасси?? :-)
Сига обычно "рубит топором" по проводам, врубая в землю вертикально. :-)
Сообщение sasha-vyborg » Сб ноя 18, 2017 11:55 pm
Да я осциллом туда не лазил, ибо нех, ибо пох! Я решал конкретную задачу, а не "колотил понты с осциллографом" пеед клиентом… Может оно не так оплачиваемо, как с надутыми щеками (кстати, как у тебя на фото), но люди ценят единственного, кто им не врет! :D
Сообщение ViktorW » Вс ноя 19, 2017 11:26 pm
Правильней будет в палату № 6,раз ты уже и технические вопросы под политику подгоняеш. :(
ViktorW
Сообщение Vovan_71 » Пн ноя 20, 2017 12:54 pm
Была как-то ауди с похожей проблемой, дело было в забитом фильтре, блок отключал насос из-за перегруза по току.
Vovan_71
Сообщение pennkill » Пн ноя 20, 2017 4:43 pm
Вова, угадаю с первого раза. Конечно же ты значение тока не помнишь. :-)
Сообщение Vovan_71 » Вт ноя 21, 2017 10:53 am
угадал. не помню :oops:
Vovan_71
Сообщение Uleg » Вт ноя 21, 2017 7:42 pm
А там разве насос просадкой напряжения управляется? Разве не ШИМом?
Щас стоит A4 с CABB. Если надо гляну что там с током и напряжением. Думаю разницы нету
Uleg
  • Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
