Honda Accord 2003 код 71-1 Wrong size of tire
Сообщение PVPVPV » Пн май 22, 2017 9:55 pm
Honda Accord 2003 CL9-1008809 2.4л
ABS/VSA имеется код 71-1 Wrong size of tire(Неверный размер шины).Стирается,но после поездки опять
появляется.
Шины стоят одинаковые на всех колесах.
При поездке по прямой в дате задние колеса показывают скорость меньше,чем передние.
Чем выше скорость,тем больше разница.
К примеру :передние-60км/ч,задние-52км/ч.
Снял осциллограммы сигнала с датчиков:на передних колесах 46 импульсов на один оборот колеса,
на задних 41 импульс.Датчики на эффекте холла,сигнал красивый,без помех.
Проверил на исправном таком же Accordе (2005г ABS без VSA)-тоже самое перед-46 имп,зад-41 имп.
В дате скорость колес одинаковая.
Резина на обоих авто одинаковая 225/55/R17.
Блок управления ABS клиент уже поменял(говорит,что дважды).
Кто нибудь боролся с такой болячкой ? Или мысли почему такое происходит?
PVPVPV
Сообщение shpuntik » Пн май 22, 2017 10:58 pm
Или колёса ставь разные, или ступичных пару меняй.
Только определись для начала, какие колёса правильную скорость отображают, но не по спидометру, а по километровым столбикам и секундомеру.
Кстати, насчёт того что "клиент говорит" - пи...ят они все, проверено неоднократно.
shpuntik
Сообщение Jheka » Вт май 23, 2017 7:43 am
Был у нас Аккорд с такой бедой))) И чё мы только с ним не делали... и блок меняли и колёса и ниуя....
А вот победили как не вспомню ща) Позже отпишу... Там кстати адаптация датчиков есть
Сообщение PVPVPV » Вт май 23, 2017 9:57 am
В HDS не нашел про адаптацию ничего,и в лаунче нет.Или педальным методом ???
PVPVPV
Сообщение Uleg » Вт май 23, 2017 11:48 am
Давление в шинах одинаковое? А то есть любители недоперекачать.
Uleg
Сообщение PVPVPV » Вт май 23, 2017 9:36 pm
Uleg писал(а):Давление в шинах одинаковое? А то есть любители недоперекачать.
Давление в шинах одинаковое.
PVPVPV
Сообщение Jheka » Ср май 24, 2017 10:07 am
А сами шины одной марки?
-- Ср май 24, 2017 7:29 am --
Завтра будет аккорд .. посмотрю обучение...
-- Ср май 24, 2017 10:06 am --
Вспомнил что у нас было...
Всё мы с этой тачкой делали и в хвост и в гриву.... пять раз приезжал..
В итоге - разная по высоте резина - перед и зад... Размер на шине одинаковый, а производитель разный..... Хозяин сам вычислил померяв шину....
-- Ср май 24, 2017 10:07 am --
Отсю да и скорости разные на осях...
Сообщение PVPVPV » Ср май 24, 2017 1:36 pm
Шины одного производителя.Менял передние колеса с задними - все равно задние отстают.
PVPVPV
Сообщение pennkill » Ср май 24, 2017 3:21 pm
У них VSA обучается скрепкой и несложным алгоритмом.
Сообщение Jheka » Ср май 24, 2017 6:01 pm
Это не этично..... скрепкой автомобиль делать в 21 веке))))
Сообщение PVPVPV » Ср май 24, 2017 6:38 pm
После манипуляций с лаунчем появился код 84-1 ,контрольку в 9 пин,нажатие кнопки и VSA обучил.Код 84-1 пропал и не появляется.На неверные показания скорости не влияет.
PVPVPV
Сообщение shpuntik » Ср май 24, 2017 8:02 pm
Ну ты и тормоз - газелями занимайся.
shpuntik
Сообщение PVPVPV » Чт май 25, 2017 7:13 pm
Все три лампы (ABS,VSC,треугольник)не горят.Ошибок нет.
Соединяю 9 вывод с 4.Провожу процедуру:
1. Стираем ошибки AБС:
-Устанавливаем скрепку в разъем
-Нажимаем педаль тормоза и включаем зажигание
-Как только лампа АБС погасла мы отпускаем педаль тормоза
-Далее лампа АБС снова загорается и мы снова жмём тормоз
-Лампа гаснет и мы отпускаем тормоз и ждём 2 вспышки лампы АБС…
Всё ошибок нет. Выключаем зажигание.
Процедура проходит успешно.После ее проведения треугольник не гаснет.
Провожу следующую :
2. Ошибки VSA:
-Нажимаем педаль тормоза и не отпускаем на протяжении всей
процедуры, включаем зажигание
-Как только лампа ABS погаснет,необходимо поднять и опустить ручник и
снова поднять не отпуская кнопки!
-Ждём когда лампа VSA /!\ моргнёт 2 раза.
Это значит успех! Выключаем зажигание
Процедура не проходит(лампа 2 раза не моргает).
Провожу следующую :
3. Обучаем VSA или чтобы погасить треугольник:
-Включаем зажигание
-После того, как лампа AБС погаснет надо кратковременно (1 раз) нажать и отпустить кнопку ВСА,
после этого загорится лампа АБС
-Далее снова кратковременно (1 раз) нажать и отпустить кнопку ВСА, после этого /!\ ВСА моргнет два раза и погаснет
Все! Выключаем зажигание!
Если все хорошо, то /!\ VSA полностью потухнет на приборке
Процедура проходит успешно.После ее проведения все три лампы гаснут.
На неверные показания скорости не влияет,по прежнему задние колеса отстают.
-- Чт май 25, 2017 7:07 pm --
Проблема решилась заменой блока управления.
-- Чт май 25, 2017 7:13 pm --
Спасибо всем за помощь.
PVPVPV
Сообщение shpuntik » Пт май 26, 2017 6:25 pm
Херасе, два раза меняли - нуль, а на третий в яблочко.
Г.Х. Андерсен.
Может и импульсы с колёс одинаковые стали?
Хватит уже пули отливать.
shpuntik
Сообщение PVPVPV » Пт май 26, 2017 7:02 pm
Привезли блок,с которым авто купили-В нем ошибка на реле насоса,но скорость он показывает правильно.
А блоки с разбора,визуально одинаковые,номера на блоке нет-пойди пойми от какого авто.
PVPVPV
  • Всего посетителей: 7, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 6 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
