Nissan Murano Z51 - глюк раз в пол года
Сообщение ARDIO_RU » Чт мар 03, 2016 12:54 pm
Всем привет!
Nissan Murano Z51 3.5
Машине 5 лет. Пробег 50000 км.
Примерно раз в полгода имел глюк: при запуске после стоянки (от 4 часов до ночи) стартер крутил заметно дольше обычного (5-10 секунд), а потом следовал нормальный запуск. Последний раз глюк несколько прогрессировал - после долгой прокрутки машина запустилась, но обороты были низкие (прим. 500). Второй запуск - тоже самое. Третий раз долго крутила и вообще не завелась. Заниматься было некогда - уехал прим. на 2 часа на другой машине. Возвращаюсь - заводится как обычно с полуоборота (на зарядку и т.п. не ставил, вообще ничего не делал).
Ошибок нет. АКБ свежий. Уровень масла в норме.
Понятно, что при таком плавающем дефекте говорить о диагностике невозможно.
Что стоит сделать "для профилактики"?
ARDIO_RU
Сообщение Alex uz » Чт мар 03, 2016 1:56 pm
Ждать до проявления...и наблюдать за мелочами.температура,влажность и последовательность событий.
Мож поставить какой нить бортовик и вывести на дисплей обороты-температуру и т.д.,глядишь,что нибудь и покажет.
Alex uz
Сообщение vav » Чт мар 03, 2016 6:34 pm
ARDIO_RU писал(а):Что стоит сделать "для профилактики"?
Почистить дроссель и сбросить адаптации.
vav
Сообщение slvv1975 » Вс дек 24, 2017 11:12 am
Та же проблема
не заводится и все!!!!!
Клемму сбросил- не повлияло ни на что(((
Но.....
1 Сел в машину
2 нажал два раза на кнопку старта
3 нажал на тормоз левой ногой
4 нажал на газ правой ногой до упора
5 нажал кнопку старта
6 как на жигулях покачать газ
Завелась!!!!!!!!
PS Попробовать пару раз!!!
Дело в свечах
Либо менять ,либо менять))))
-- Вс дек 24, 2017 11:12 am --
slvv1975
Сообщение ARDIO_RU » Вс дек 24, 2017 12:48 pm
Дроссель "как у кота ...".
Свечи меняются чаще, чем нужно.
Насчет запуска "в режиме продувки" - последний раз так и помогло.
ARDIO_RU
Сообщение sasha-vyborg » Вс дек 24, 2017 1:59 pm
Я бы ревизию стартера сделал. очень Ниссаны чувствительны к помехам.
Сообщение kivals » Вс дек 24, 2017 2:42 pm
Похоже, стартер хочет новые щётки.
kivals
Сообщение Roman » Пн дек 25, 2017 1:09 pm
на 50 тысячах? новые щётки? :shock:
Roman
Сообщение sasha-vyborg » Пн дек 25, 2017 2:41 pm
Давно перестал верить пробегам по спидометру; считаю, обычно по-среднему, т.е. 20-25 т.км в год. К тому же Великий Новгород небольшой ( хоть и великий). При постоянной езде стартером придется часто пользоваться….
А доп. сигнализации есть? Если да, то на что завязаны?
Сообщение kivals » Пн дек 25, 2017 3:51 pm
Стартер начинает жрать неподецки, когда одна плюсовая щётка теряет контакт.
kivals
Сообщение ARDIO_RU » Пн дек 25, 2017 4:20 pm
sasha-vyborg писал(а):Давно перестал верить пробегам по спидометру; считаю, обычно по-среднему, т.е. 20-25 т.км в год. К тому же Великий Новгород небольшой ( хоть и великий). При постоянной езде стартером придется часто пользоваться….
Машина моя. Куплена новой в салоне. Пробег реальный. Вообще у меня средний пробег около 10 тыс. км. в год. Езжу как правило 2-3 раза в день.
Сигналки нет, есть иммо, но запуск он не блокирует.
ARDIO_RU
Сообщение sasha-vyborg » Вт дек 26, 2017 3:53 pm
У меня были в ремонте 3 Мураны, все получили б/насос Бош от ТАЗа, один вернулся через 3 года, но уже с другой проблемой. ИМХО, родные - гавно. :sad:
