BMW F-10 х Раздаточная коробка
Сообщение audivw » Чт июн 13, 2013 10:30 pm
Машина 528ix 2011 г.в., америкос (DW06319) . Сервомотор раздатки и блок управления оной - единое целое.
Изначальная претензия владельца - после запуска авто, раздатка полностью подключает передний мост, и маневрирование на малых скоростях сопряжено с проскальзываниями передних колес на асфальте и соответственно, лишними вибрациями на кузове. Ездовые испытания, подтвердили проблему. Записей неисправностей нет.
Сделано было следующее - стер данные калибровки раздаточной коробки, и предпринял попытку откалибровать ее заново. Калибровка не "пролазит". Машина, разумеется ,сейчас едет хорошо...но как заднеприводная... с соответствующими надписями на экране http://s4.postimg.org/4ppavhkdp/WP_000146.jpg
Изучил. Конструкция там проста, как угол дома... http://s9.postimg.org/mhmxgeqdr/lmv.jpg червяком затягивается сцепление на передний мост, но червяк имеет такой угол (проверено опытным путем), что после снятия с него нагрузки, возвращается в первоначальное состояние самостоятельно (мотору не нужно крутить в обратную сторону). Т.е. все действия сервопривода - это закручивание червяка в одну сторону...в случае снятия с него (червяка) нагрузки электромотора, он (червяк) возвращается в первоначальное состояние, полностью расцепляя передний кардан. Обратная связь, по оборотам мотора, и токам. (при попытке крутить вручную, отверткой, на статичном автомобиле, ощущение что зажимается передний кардан, что и подтверждается поведением трансмиссии.) Почему не "пролазит" инициализация раздатки, пока понять не могу.
Кто имел подобный секс с ними? (Вопрос звучит так - на что приговаривать, на раздатку целиком, или на сервопривод с блоком) :D
audivw
Сообщение ViktorW » Пт июн 14, 2013 10:38 pm
Случайно не утоплиница ? :D :D :D
ViktorW
Сообщение Jheka » Вс июн 16, 2013 8:59 am
При калибровке моторчик пытается что- то сделать?
Попробуйте мотор "пошевелить" с аккума... Чётко отрабатывает или есть подклинивания?
Сообщение audivw » Пн июн 17, 2013 1:17 pm
ViktorW писал(а):Случайно не утоплиница ? :D :D :D
Чисто случайно - да :D
Это невозможно, по ряду причин.
audivw
Сообщение ViktorW » Ср июн 19, 2013 10:07 pm
Стоит ли рисковать ? Даже если сегодня заработает,то что с ней будет после нескольких поездок ? :?
ViktorW
Сообщение audivw » Чт июн 20, 2013 10:27 pm
ViktorW писал(а):Стоит ли рисковать ? Даже если сегодня заработает,то что с ней будет после нескольких поездок ? :?
Вторая вот такая же машина. :D И один в один :D
А причина моего любопытства проста. Узел конструкционно выполнен так, что не оставляет зацепок для анализа проблемы. Тест-блок в исте, в свою очередь, тоже прост как апельсин :smile: Подается серия команд по инициализации ("STEUERN_FUNKTIONSPRUEFUNG","STEUERN_KUPPLUNG_FUNKTIONSPRUEFUNG", "WRITE_SOLLMOMENT" ) , и если нужных ответов не получает от устройства, просит поменять сервопривод с блоком управления на борту...если же такая замена уже состоялась, то раздатку в сборе :smile:
В моем случае, отрицательные ответы от модуля приходят, на все три команды...а вот проверить, что то "руками" - не выходит :D
audivw
Сообщение korupZZioner » Пн июн 24, 2013 9:48 am
Не понятно крутит ли при инициализации червяк ? Если крутит то дело в железе раздатки .(Как правило KUPPLUNG сгорел) Если не крутит, то пробывать вытаскивать блок управления раздаткой и с подключенным разъёмом попробывать инициализировать без раздатки ( понятное дело что инициализация не пройдёт , но крутить должен ) и если молчит и не двигается то блок на замену.... И даже если он утопленник то самому блоку ничего не будет. Он ведь герметичен. А вот раздатка с водой могла поездить и подпалить сцепу.
korupZZioner
Сообщение audivw » Пн июн 24, 2013 11:58 am
Привод начинает вращаться, когда подаешь на него команду. К нему претензий нет. Ну и конечно же, снятый, инициализацию не проходит.
Раздатка с водой не ездила. По утверждениям слесарей, масло в ней было чистое, хотя и заменили.
audivw
Сообщение korupZZioner » Пн июн 24, 2013 10:12 pm
Ну масло не показатель, его ведь и могли поменять до вас.... Привод если крутит , дело обычно в раздатке самой. Как вариант скидывать раздатку и смотреть сцепу ... Если проблемма с железом раздатки -менять раздатку в сборе. Есть ещё один вариант бредовый, но заслуживающий рассмотрения. Имитировать работу привода сцепы раздатки на снятом приводе раздатки. Т.е запускать инициализацию и клинить червяк в точках срабатывния сцепы предварительно надев на червяк какую нибудь мягкую втулку и зажимать мощными плоскогубцами. Раза с 15 может и инициализироваться )))) Только примерное количество оборотов всё таки надо придварительно просчитать.... Скорее всего именно таким способом привод был инициализирован до приезда к вам и именно по этому при явном неадеквате в работе раздатки ошибок в ней при первичной диагнозе с зажатой сцепой не было.
korupZZioner
Сообщение audivw » Ср июн 26, 2013 10:59 am
Смысл этой затеи? "В воздухе" обмануть привод, практически нереально.. нашел другую такую же машину, поробую инициализировать привод на заведомо рабочей раздатке, и затем наоборот - ее привод, на раздатке где он не инициализируется
audivw
Сообщение korupZZioner » Ср июн 26, 2013 3:58 pm
Ну это идиальный вариант.... Отпишите пожалуйста в чём проблемма была. Случай ведь не из ряда стандартных.
korupZZioner
Сообщение audivw » Сб сен 14, 2013 8:56 pm
Извиняюсь, что не отписал вовремя. Изучение вопроса привело к выводу, что неисправна механика раздатки. Измерения показали, что при попадании воды, разбухает материал фрикционов, и пакет становясь заметно толще, уже не позволяет узлу инициализироваться должным образом. Решение, использованное слесарями, не смотря на мои ухмылки, оказалось действенное - оставили фрикционы под прессом 5 тонн на ночь :smile: Утром собрали, раздатка заинициализировалась с первого раза. Решение воспроизведено уже на третьей утопшей раздатке. Пробег у самой первой уже подваливает к 10 тыс. км - пока все ОК . :smile:
audivw
Сообщение Jheka » Сб сен 14, 2013 9:18 pm
В акпп "подмоченные" фрики долго не ходят - разваливаются...
Сообщение audivw » Сб сен 14, 2013 10:13 pm
Запчастей в продаже на этот узел нет.. (пока)
audivw
Сообщение Variator2 » Сб сен 14, 2013 10:59 pm
ладно а как кто с паркинга снимает f10?
Variator2
