Chevrolet Captiva 2.4l 2008,плохо заводится...
Сообщение Alex uz » Чт окт 11, 2012 8:05 pm
Приехала машина с жалобой на плохой запуск по утрам,с первого раза ни в какую,со второго-третьего
раза заводится...Продолжается уже пол года,побывала у многих в том числе и у дилера,заменено:-
МАП,б.насос,АКБ,свечи,промыты форсы(как не знаю).
Если прыснуть в заслонку очистителя карб. то сразу заведется,питание и управление на форсах есть,
ОСом смотрел,модуль заж.кидал другой,температуру показывает верно,что не хватает этой заразе не
понятно.Прошу помощь конфы.
Спасибо.
Alex uz
Сообщение igorjok » Чт окт 11, 2012 8:29 pm
Ну так оставь авто до утра с манометром и смотри давление при старте.
Сообщение Alex uz » Чт окт 11, 2012 9:30 pm
От взгляда на манометр машина тоже не заводится :sad: ,4 бар как положено, при старте проваливается на о.5 не больше.
История с насосом такая:- ОД приговорили насос,поменяли,дефект остался,насос сняли и поставили старый,новый стал в багажнике возить...
Когда машина встала совсем,не завелась,притащили ко мне,нашли поплавленный минус пит.фишки на насос,заменили-завелась.
Сегодня поставили насос тот который возил в багажнике,завтра посмотрим,но подключал винс-насос с отд.питанием та же хрень.
В день получается пару-тройку замеров и все...
Alex uz
Сообщение igorjok » Чт окт 11, 2012 9:59 pm
Ну так не писал об этом поэтому я и написал
Сообщение Alligator » Пт окт 12, 2012 9:11 am
газ стоит? может форсы надо чистить?
Alligator
Сообщение Alex uz » Пт окт 12, 2012 9:46 am
Нет газа,форсы чистили и проверяли до меня,правда не знаю чем и как.
Сегодня хочу сам все проверить,стенда нет буду делать на глаз.
Alex uz
Сообщение Uleg » Пт окт 12, 2012 12:08 pm
Как вариант - засраны клапана
Uleg
Сообщение Alex uz » Вс окт 14, 2012 12:59 pm
Согласен,осталось две версии:форсы и клапана,хочу исключить форсунки.
Alex uz
Сообщение ed1 » Пн окт 15, 2012 2:58 pm
у нас тут на прошлой неделе было аж две машины с неликвидным топливом, симптомы такие же. нет холодного запуска,прыснешь абры, заводится и потом работает как ни в чем не бывало. что у них там в баке за говно было не понятно, смена топлива решила проблему.
ed1
Сообщение Alex uz » Сб окт 20, 2012 10:53 am
Это продолжается пол года,топливо менялось,привез форсы после ультразвука,поставлю отпишусь.
-- Сб окт 20, 2012 10:53 am --
Отвез на проверку форсы с последующим мойкой утразвуком,что до мойки сказали хорошие форсы,что после...
И также не заводится,т.е. не заводится...
Вчера поставил форсы с другой Каптивы,которая заводится,осталось тоже самое,короче форсунки не причем.
Еще одно,смущает высокая компрессия на холодную 15-16 бар...,подвесил второй МАП на разъем,т.е. не читает разряжение машина заводится.
Есть предположение,что увеличенная компрессия с помощью МАПа забедняет впрыск при старте...
Alex uz
Сообщение Uleg » Сб окт 20, 2012 3:14 pm
Высокая компрессия - масло на кольцах, неправильная фаза. При манипуляциях с МАПом - вы очень сильно обогащаете смесь.
Попробуйте всё таки через отверстия для форсунок взглянуть на состояние клапанов, если это возможно.
Uleg
Сообщение sasha-vyborg » Сб окт 20, 2012 6:40 pm
Я бы зазоры на свечках попробовал уменьшить, вдруг не может пробить так сильно спрессованный воздух....
Сообщение pioneer » Вс окт 21, 2012 12:41 am
Недавно пришлось такую "растюнивать".
Чип-тюнинг в шиномонтажке повысил расход топлива до 20 литров с потерей крутящего момента на низах. Заводилась правда более-менее нормально. Сброс обученя Tech-2 восстанавливал нормальную работу мотора на несколько часов. После программирования машины серийной прошивкой, поднялся момент на низах, и снизился расход топлива.
pioneer
Сообщение Днепропетрович » Вс окт 21, 2012 9:12 am
Датчик температуры двигателя не врёт?
Днепропетрович
Сообщение Alex uz » Вс окт 21, 2012 11:14 am
Хозяин утверждает тюнинга не делали,с нова машины ездил отец потом сын,короче машина в одних руках.
Д.температуры правильно показывает,но и кидал другой,уже,что можно и не можно перепроверил.Хочу на рабочей машине компрессию на холодную замерить,пока нет возможности.Вот зазоры на свечах не помню,уменьшал нет,свечи менял не раз.Спасибо Всем.
Alex uz
