W211 ошибки sbc
Сообщение Заратустра » Вт дек 28, 2010 8:29 pm
C217b c26ec
Внезапно отключилось. На панели на красном фоне горит brake defective stop vehicle
Давления нет.
Не активируется.
Блок меняли год назад. Должен быть исправный.
-- Вт дек 28, 2010 10:28 pm --
Электропитание реле клапана 8,6вольта ниже чем указанный порог 10.5-14.5
Электропитание а73м1 выше порога 10.5 вольта диапазон указан 3.0-5,5
-- Вт дек 28, 2010 10:29 pm --
Вроде нашел. Предохранитель f32f73 под ногами пассажира. Они както меняются или блоком идут?
Заратустра
Сообщение Крымчанин » Вт дек 28, 2010 8:36 pm
Заратустра писал(а):C217b c26ec
Давления нет.
Не активируется.
хорошую перемычку впаяй
Сообщение Заратустра » Вт дек 28, 2010 9:02 pm
Предохранители целые.
Где еще искать?
Заратустра
Сообщение Vitalikus » Ср дек 29, 2010 9:51 am
Замена блока! Он сам неправильно интерпретирует напряжение. было несколько блоков с такими симптомами как у тебя. ......после переполюсовки АКБ. :) клиенты рулят.
Vitalikus
Сообщение Заратустра » Ср дек 29, 2010 10:24 am
Vitalikus писал(а):Замена блока! Он сам неправильно интерпретирует напряжение. было несколько блоков с такими симптомами как у тебя. ......после переполюсовки АКБ. :) клиенты рулят.
Переполюсовки не было и быть не могло. Авто простоял ночь на морозе. Утром отрубился блок.
Заратустра
Сообщение aslan-69 » Ср дек 29, 2010 8:14 pm
проверьте массы и плюсовые, есле в порядке меняйте SBC, даже есле он внезапно заработает. меняли у диллеров?
aslan-69
Сообщение Заратустра » Ср дек 29, 2010 10:31 pm
aslan-69 писал(а):меняли у диллеров?
менял дилер.
Заратустра
Сообщение aslan-69 » Ср дек 29, 2010 11:16 pm
Заратустра писал(а):менял дилер.
обрадитесь к темже диллерам, может по гарантии поменяют
aslan-69
Сообщение Angina » Вт дек 26, 2017 4:29 pm
Ошибку победили????
Angina
  • Всего посетителей: 8, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 7 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 7
