Текущее время: Пн май 06, 2024 3:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2007 12:25 pm
Адаптер для воспроизведения МР3 через штатное головное устройство (USB флешки,карты памяти,жесткие диски,IPOD)
ЭТО НЕ ФМ ТРАНСМИТТЕР,СИГНАЛ ПОДАЕТСЯ НА АУДИОВХОД ПО
ПРОВОДАМ
(подходит для моделей Audi/Honda/Hyundai/Mazda/Nissan/Toyota/
Volkswagen)
Позволяет проигрывать МР3 файлы с USB флешек, карт памяти, переносных жестких дисков, имеет дополнительный вход для подключения внешних аудио источников
Воспроизведение до 12 папок по 99 МР3 файлов
Встроенный высококачественный МР3 процессор для обработки звука
Управление осуществляется со штатной магнитолы, а так же с рулевой колонки
Автоматическое включение воспроизведения при включении зажигания
Отображение на штатном дисплее номера папки, трека и время его воспроизведения
Не требует отдельного питания
Простая установка в существующий разъем и демонтаж при необходимости, установка с сохранением гарантии.
Незаметен для окружающих (расположение в любом удобном месте автомобиля)
Зарядка мобильных устройств через порт USB
Если кому интересно пишите в личку или звоните +38-095-8751616
Последний раз редактировалось olegsem Пн янв 22, 2007 10:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2007 11:03 pm
1.Если такой CD-чейнджерный разьем( добавил Honda.jpd) то
подойдет.
2.170 дол с доставкой по Украине,Москва,Питер,Минск.
3.Львов
4.Какая точная марка штатной магнитолы ?
5.Honda.jpd
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 9:59 am
Для каждой марки автомобиля адаптер идет двух видов
-Audio Link USB (подключение USB флешок, карточек памяти SD/MMC/RS-MMC, управление с руля и штатной магнитолы или
по аудио входу, но управление тогда осуществляется с внешнего
МР3 плеера)
-Audio Link Ipod (подключение всех видов Ipod, управление с руля и
штатной магнитолы). Вместо USB входа у него кабель с раьемом
для подключения Ipod.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 2:18 pm
Держу в руках XCarLink. Подключить к Toyota Rav4 (2004г) не удалось. Могу заплатить денежку после реального подключения.
Или инструкции по проверке XCarLink. Дело в том, что гнездо СД-чернжера занято двумя проводами (судя по всему управлением с руля и вообще управлением с панели )
 Заголовок сообщения: Аudio Link
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 2:51 pm
У вас разьем занят шинами TX+ и TX-
Линк подключить не возможно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 3:44 pm
А почему так категорично ?
У меня-же деньги есть.
Ну, хорошо, а варианты ?
ПЛС.
Добавлено спустя 46 минут 8 секунд:
Дело в том, что и лампочка "IN USE" на XCarLink не загорается.
Даже если управление, т.е. TX+ и TX- набросить паралельно.
В этом случае даже само управление СД-шкой появляется.
Может сам XCarLink не работает ? Как проверить ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 5:10 pm
ПЛС.
Я думаю Линк рабочий,светодиод будет гореть только когда
на него подано напряжение питания и управление TTL.
 Заголовок сообщения: CD
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 5:34 pm
В том и дело, что Линк не горит вообще. Даже если подано напряжение и наброшен сигнал ТТЛ. И даже, вставлена флэшка,
на котророй горит индикатор. Кроме того, флэшка после нескольких секунд начинает моргать т.е. считываться. Потом останавливается и всё!!! А вопрос совсем другой. КАК подключается оригинальный Toyota СД-ченджер в то-же гнездо ??? Если оно занято сигналом ТТЛ ?
Если знать решение, можно аналогично подсоеденить и XCarLink.
Мне ка..атся !
 Заголовок сообщения: Re: CD
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 5:59 pm
Мне ка..атся !
Посмотрите здесь
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... ltipar.htm
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 11:45 pm
А можно надеяться на расширение поддерживаемых производителей?
Высококачественный МР3 процессор, это какой?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 2:12 am
В ближайшее время Ford 4500/5000/6000
Samsung, стоит в Apple Ipod
Скиньте в личку свой емайл отправлю фото платы линка
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 9:42 pm
А как вы дружите с AUDI с оптичекой шиной MOST?
Или это не к Вам
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 10:03 pm
Или это не к Вам
Audio Link for Audi подключается к штатной магнитоле через
чейнджерный разьем
Здесь фото комплекта,подключение и вариант установки в бардачек
http://smages.com/v.php?id=91048e7bf4bc ... e03aa0.jpg
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 9:27 am
Шина Most это оптическая шина , по ней передается как аудио сигнал так и команды управления, На Вашей ссылку показана модель без оптической шины жаль что Вы не владеете информацией
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 10:45 am
А для меринов, ML америкос с псевдокомандом, слабо ???
