Fiat ePer 23
Обсуждаем здесь все вопросы по установке каталогов авто запчастей, поиску руководств по ремонту и электрических схем. Настройке каталогов, решений конфликтов между каталогами и т.д. Полный список доступных авто каталогов смотрите на сайте Авто СД
Сообщение Shaman » Сб май 20, 2006 12:08 pm
При запуске приложения вываливается сообщение:
Error
Il DVD originale di ePER non risulta presente in alcun lettore del server.
Per continuare la navigazione inserire il DVD originale nel lettore del server, attendere circa 15 secondi e quindi cliccare sul bottone OK.
Ok - Отмена
Кто поможет?
Shaman
Сообщение autocd » Сб май 20, 2006 12:21 pm
А чего не ясного то?
Диск защищен от перезаписи.
Или защиту ломай или оригинальный диск вставляй.
autocd
Site Admin
Сообщение Shaman » Пн май 22, 2006 12:40 pm
Хм, чего-то даже не подумал, что он может быть защищен... Ладно, будем ломать.
Shaman
Сообщение autocd » Вс май 28, 2006 7:18 am
Как сломаешь - пиши.
autocd
Site Admin
Сообщение Cristi76 » Пн авг 21, 2006 10:42 am
Sorry to write in english, you can move/delete this post if not appropriate.
First, I must mention that I have original eper disks, but I need to make a working image, as I don't want my server's DVD unit clogged with the eper disk.
I managed to identify FIAT eper's protection as Securom 7, the guilty files being epl and eplnt.exe:
Using Alcohol 120% and a Premium Plextor drive, I created an mds+mdf image (the mds being important for the protection to be overrideen). Using Daemon-Tools 4.0.3 and Pr0t.St0p v1.0 I am able to run FIAT with virtual image, UNTIL version 26. Starting with this, it does't work anymore this way...
The other problem is the expiry date, wich I cannot trick other that changing the date on my server, wich is out of the question.
If anybody has any feedback on this matter, it will be much appreciated.
Cristi76
