Установка WIS ASRA на сервер. Ошибка: TBADMIN error = 42
Обсуждаем здесь все вопросы по установке каталогов авто запчастей, поиску руководств по ремонту и электрических схем. Настройке каталогов, решений конфликтов между каталогами и т.д. Полный список доступных авто каталогов смотрите на сайте Авто СД
Сообщение Kerrygun » Пт ноя 25, 2005 4:37 pm
Ставлю MB WIS ASRA на сервер. После установки hard disk cache. получаю ошибку: "TBADMIN error = 42. Attach to database unsuccessfull. Retry?"
Что за напастть и как с ней бороться?
Подробности:
Сервер 2000.
WIS 2005.10
Старшие товарищи, подскажите как эту пакость заставить-таки работать?
Kerrygun
Сообщение autocd » Пт ноя 25, 2005 8:15 pm
Переустановка полная.
autocd
Site Admin
Сообщение Kerrygun » Сб ноя 26, 2005 3:17 am
Делал uninstall. Потом чистил винт. Потом чистил реестр. - Монопенисуально...
На втором серваке примерно такая же хрень: PM установился без проблем. EPC установился без проблем. WIS - либо выдает аналогичную хрень, либо ругается, в самом начале, что "config server is not available"
Kerrygun
Сообщение autocd » Сб ноя 26, 2005 7:15 am
Устанавливаешь с двух дисков?
Делаешь полную установку на жесткий диск всех баз?
Диски читаются нормально? Проверь.
Данная ошибка возникает когда программа пытается сделать индексный файл и не может найти файлы с базой...
autocd
Site Admin
Сообщение Kerrygun » Сб ноя 26, 2005 12:39 pm
устанавливаю с двух дисков. точнее не с самих дисктов, а через снятые с них образы + Daemon Tools. (дивидюки почему то в тех условиях долго не живут :)
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
а что кстати значит "полная переустановка"? uninstall-install или есть какойто уже наработанный ритуал? Может я чего-то где-то не стер?
Kerrygun
Сообщение autocd » Сб ноя 26, 2005 2:33 pm
Мдя... Я ничем больше помочь не могу... Извини, сложно с человеком общаться который половину слов не понимает.
autocd
Site Admin
Сообщение Kerrygun » Вс ноя 27, 2005 10:07 pm
Ок. возможно я чего-то не допонял, сойдемся на этом.
Тогда можно расписать процедуру очистки системы, для полной переустановки?
Какие файлы/каталоги удялять с диска, какие ветки в реестре необходимо удалить? На сервер необходимо будет ставить EPC и WIS.
Kerrygun
Сообщение Kerrygun » Чт дек 01, 2005 1:16 pm
Как выяснилось - вся проблема была в кривых дистрибутивах. Купленных у вас, кстати.
Kerrygun
Сообщение autocd » Чт дек 01, 2005 2:05 pm
Вот только не надо звездить.
100% что руки кривые не смогли нормальные образы снять...
Все вопрсы по купленным у нас программам решаются не через конференцию, а по e-mail. Ваш e-mail у нас в базе не зарегистрирован.
autocd
Site Admin
