Текущее время: Чт мар 28, 2024 1:22 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с Pioneer-1630R
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 10:14 am
Случился такой глюк. Еду и слушаю CD-RW(записал на компе). Вдруг все затихло и на диспллее высветилось сообщение "ERROR AO". После этого включил тюнер и переключиться на CD больше не смог, как будто в магнитоле нет диска. Вынуть диск естественно не получилось. На кнопку извлечь диск не происходило ни какой реакции. В инструкции для такого кода ошибки прилагалась следующая надпись-механическая или электрическая неисправность. Для устранения её требовалось выкл. и вкл. зажигание. Естественно это не помогло. Но через сутки когда я включил зажигание диск сам вылез и магнитола снова стала функционировать нормально. ЧТО ЗА ГЛЮК?
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 12:56 pm
Главное то что она работает а неисправность искать будешь когда сломается до конца.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 1:21 pm
работает,то работает. но меня лично такая ситуация не устраивает.
Кому нравится глючная магнитола.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 3:31 pm
Суть в том что отремонтировать ее можно только во время глюка.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 4:24 pm
в такой ситуации есть кнопка reset под панелью или на панели выручает из 100 % - 100%
такие неисправности характерны когда какаято помеха по питанию в машине проскакивает и происходит зависания проца, а в компе прога подвисла когда свет сильно моргнул менять компьтер? ;)
Большинство таких неиправностей на столе не проявляются.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 6:54 pm
Pioneer бюджетного уровня reset не имеет. :D
Последний раз редактировалось Jurij+ Пн окт 10, 2005 8:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 7:37 pm
значит в такой ситуации кнопка аккумуляторная клема :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 10:10 pm
ребята. вы может и правы. я до этого делал электрозамок на багажник и лазил в блок предохранителей. после этого пару раз пропадало питание с магнитолы. я этот предохранитель потыркал. вроде пропадать перестало. но может контакт всё равно не очень хороший и действительно имеютс помехе по питанию.
надеюсь что нет ничего страшного что он завис.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 12:06 am
serj-inet - Не обращай внимание, такое бывает.
Ну завис аппарат маненько. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 12:24 am
Ну спасибо вам. А то я уж нервничать стал. Аппарат конечно не из дорогих но сделан добротно. Меня устраивает. Будем надеяться что ничего больше не произойдет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
