как завести Р12?..
Сообщение sasha-vyborg » Пт апр 06, 2018 7:25 pm
Jheka писал(а):если сопоставить нашу осцилу и осцилу Игоря.ю то градусов 25 что-то не так стоит....
Саш, ты чё сообщение удалил?)))
Та не я, тут же исчо и модераторы присутствуют! #-o
Игорь, 2 зуба НЕКОТОРЫЕ Дизеля исчо переживут, но по-практике, далее - КРАХ! :(
Сообщение Jheka » Сб апр 07, 2018 6:31 pm
крах это про клапана? или про не запуск?
Если про первое , то метки цепи и шпонки целы и правильны...
А вот на другом конце р\вала звёздочка прикручена, для вращения вакуумной помпы.. на маркера для датчика оборотов..
туда полезем...
СПС)
Jheka
Сообщение Александр_68 » Пт апр 13, 2018 10:19 am
Jheka писал(а):Уделили вчера время тачке..
Крутим её без свечей накала... так и обороты побольше и стартер поживее)
Давка в норме, форсы щёлкают три раза солярой.. потом тишина...
-- Сб мар 31, 2018 1:53 pm --
Шо то как то смещено вроде...
-- Вс апр 01, 2018 6:03 pm --
Гляньте осцилку... может опыт скажет что)))
При такой рассинхронизации не будет работать мотор.
Александр_68
Сообщение Jheka » Сб май 05, 2018 8:01 am
Вскрыли крышки... ещё раз посмотрели цепи-звёзды-шпонки.... всё на своих местах
Удивительная машина)))
Jheka
Сообщение shpuntik » Сб май 05, 2018 11:20 am
Где-то провернуло соединение шестерня-вал.
shpuntik
Сообщение Uleg » Сб май 05, 2018 4:37 pm
Сегодня выслушивал дизелиста. Вскользь разговор коснулся такого же мотора.
Итого:
После замены мотора - не заводится.
Мотор поставили с X-trail.
При одинаковых мотора есть 2е разные конфигурации инкрементных колес для датчиков. Каких именно(коленвала или распредвала) не знаю. В итоге - мотор не заводится и ошибок нету
Uleg
Сообщение Jheka » Чт май 10, 2018 8:59 am
Всё правильно про "колёса"))) и датчики там разные - магнетик и холл .. 2 и 3 пина соответственно...
У нас нужный и правильный стоит....
Проверили сегодня метки-цепи-шпонки.... вааще ни к чему нет вопросов...
Спилили шпонку на инкрементном колесе, подключили осцил и вращая колесо добились синхронизации.... форсы забрызгали!!!
Но тут снова разочарование - нет запуска((( Видимо брызжет не в тот момент.. чё делать пока х.з.)
-- Чт май 10, 2018 8:58 am --
Незнаю что в этом моторе так смещает фазы, но очень хочется завести этот мотороллер)))
Как при прокрутке можно понять в какой момент для поршня брызжет форса?
Колесо с которого читается распред сдвинули градусов на 6-8
-- Чт май 10, 2018 8:59 am --
Рассмотрим любую безумную идею)))
Jheka
Сообщение shpuntik » Чт май 10, 2018 4:59 pm
Что, за полтора месяца не попалось ни одной аналогичной машинки для снятия осцилки? У вас в базе должны быть всякие, вызовите кого-нибудь хоть за деньги или скидки на следующий ремонт...
shpuntik
Сообщение Jheka » Чт май 10, 2018 8:10 pm
Нет не попападалось таких пепелацов)))
Хочу уточнить по осцилке.... Мы с подключенным осцилографом крутили задающий диск на р.валу, пока не добились чтобы пики валов совпали с осцилой на которую ты дал ссылку... Когда добились, форсы стали брызгать...
Но запуска нет
Jheka
Сообщение mixdiur » Чт июн 28, 2018 11:52 am
Интересно,осцилл-есть, а синхру посмотреть-нет?
Подвесте на Форсунку токовЫе клещи, и смотрите момент впрыска!))
mixdiur
Сообщение sasha-vyborg » Пт июн 29, 2018 12:32 pm
Жека, давай по-новой: на "прикорме" со шприца или бутолычки заводится? :D
Про мое удаленное сообщение: я поручился за тебя, что заведешь машину раньше, чем майские указы питуна выполнят!!! Не подведи мну! :D
Сообщение shpuntik » Пт июн 29, 2018 5:47 pm
sasha-vyborg писал(а):я поручился за тебя, что заведешь машину раньше, чем майские указы питуна выполнят!!! Не подведи мну! :D
Какого срока майские указы ты имеешь ввиду? Шестилетней давности или нынешние? Для ваты это очень важно, они следят за исполнением майских указов своего Царя.
shpuntik
Сообщение sasha-vyborg » Пт июн 29, 2018 6:52 pm
Да похрен, лишь бы не наибманули, как всегда! :D
Сообщение mixdiur » Сб июн 30, 2018 8:22 am
Вы ,господа вашенаписавшие, стали отличатся феноменальной способностью засерать темы технического форума ненужной фигнёй, флуда вам мало?
Евгений,
Вы наберите меня по телефону, я не так далеко, к тому же иногда бываю в вашихкраях, возьму с собой осцилл, всё посмотрим.
89252801906
mixdiur
Сообщение shpuntik » Сб июн 30, 2018 10:51 pm
Зачем ты собрался помогать бестолковым?
Успокойся со своим осцилом, пусть рынок сломает слабаков.
Тем более, жека ни разу ни кому не помог...
shpuntik
Пред.
