Passat AVB
Сообщение VLADIMIR » Пт авг 24, 2012 10:00 am
Авто 2002 года, двигатель AVB (насос-форсунка). Слесаря поменяли вкладыши, кольца поршневой, маслосьемные колпачки, толкатели, прокладку под головку поставили чуть толще. Все это они проделали из-за того, что масло двигло кушал многовато. В результате их действий авто потеряло динамику. Чел проехал около 10 тысяч км. Симптомы: двигатель на холодную долго заводится и дымит сизым дымом, при прогреве дымить прекращает. При трогании на первой передаче обороты не развивает, но стоит отпустить и нажать педаль газа появляется динамика, при переключении на повышенные скорости приходится так-же оперировать педалью газа (коробка механика). По диагностике все чисто, не единой ошибки. В текучках также вроде бы все ровно. Направьте раба божьего на истинный путь, на что обратить внимание. Метки ГРМ в норме
VLADIMIR
Сообщение Андрей Ф » Пт авг 24, 2012 10:24 am
что с синхрой,грм по стопору выставляли? преднатяг н-ф в норме? гидрики от PD моторов установили,тк "обычные" отличаются
анализ 1,3,4,11,13,23 гр делали?
Андрей Ф
Сообщение VLADIMIR » Пт авг 24, 2012 10:26 am
Слесарь должен подьехать, буду его пытать
VLADIMIR
Сообщение variant » Пт авг 24, 2012 5:16 pm
AVB - мотор с одним распредвалом... Почему прокладка ГБЦ "чуть толще"? Метки ГРМ - не показатель, как уже выше указывали - синхронизация и правильность установки форсунок.
variant
Сообщение Audix » Сб авг 25, 2012 9:17 am
variant писал(а):AVB - мотор с одним распредвалом... Почему прокладка ГБЦ "чуть толще"? Метки ГРМ - не показатель, как уже выше указывали - синхронизация и правильность установки форсунок.
+1
Audix
