кайен с непосредственным впрыском
Сообщение diusha » Чт май 10, 2012 5:34 am
4,8 не турбо. приехал с жалобой, что не работает одни цилиндр. одна ошибка - P1377 регулирование хода клапанов 7-го цилиндра. именно 7-ой и не работает. свечи, катушки местами меняли - так же 7-ой не работает. компрессия есть - манометр (до 16 бар) на второй круг заходит. клапанную крышку сняли - визуально повреждений не видно. чтобы головку снять, надо мотор снимать. не хотелось бы этого зря делать.
как проверить эту систему?
diusha
Сообщение Крымчанин » Чт май 10, 2012 6:14 pm
кулачки на распредвалу сожрало или провернуло нахрен
Крымчанин
Сообщение diusha » Пт май 11, 2012 7:47 am
не сожраны, не провернуло
diusha
Сообщение variant » Сб май 12, 2012 10:41 pm
Форсунка?... "P1377 INJECTOR OVERVOLTAGE SHUT-DOWN"
variant
Сообщение shpuntik » Пн май 14, 2012 12:29 am
А по VAG P1377 Управление зажиганием, цил. 8: короткое замыкание на плюс
shpuntik
Сообщение diusha » Пн май 14, 2012 5:01 am
в piwis было написано P1377 регулирование хода клапанов 7-го цилиндра...
poses на такую машину у меня нету...
diusha
