Косяк после капиталки
Сообщение Urin » Вт май 03, 2011 5:22 pm
Предполагаю, что косячный поршень- идёт боковое смещение при возгорании, или форсунка бьёт в один угол, или воздух неочищенный сосёт
Urin
Сообщение mixdiur » Сб май 14, 2011 2:10 pm
ЕГР бы заглушить....))
mixdiur
Сообщение audivw » Пн май 16, 2011 12:27 am
Очевидные тепловые задиры. Если только на огневом поясе (юбка чиста) , то либо изначальная геометрия поршня (не сложно еще измерить - повреждения позволяют сделать замер в перпендикулярном направлении), либо какие то сверх-перегревы днища (но оно также тогда страдает видимыми оплавлениями или прогарами, поэтому менее вероятно.)
Часто именно такую картину встречал, когда гильзуют под б.у. поршни, с прилично износившейся юбкой. Общая конусная геометрия уже "не в пропорции" днищу некуда расширятся, и тепловые задиры именно по шляпе (огневому поясу).
С учетом, нетрадиционно расположенного места задира (как вижу, он не по всей окружности) - может быть или шатун деформирован, или уронили поршень перед монтажом, с ударом в днище.
Сфотографируйте пострадавший поршень со всех ракурсов, пожалуйста.
audivw
Сообщение stranger » Пн май 16, 2011 8:22 pm
Поршня развёрнутые на 180 градусов. Возможно вместе с шатунами.
stranger
Сообщение RVD » Вт май 24, 2011 12:09 am
Так что же все-таки с движком? К каому решению пришли?
RVD
Сообщение barqit » Вт май 24, 2011 12:04 pm
есть классные индикаторы от перегрева двинла...лепиш их на блок и если двигатель перегревался индикатор плавится...всё просто господа :smile:
barqit
Сообщение Urin » Сб июн 04, 2011 10:18 am
Возможно колено кривое и крутит поршень, а в сочетании с минимальным зазором 0,09 такая фигня бывает.
Внимательно на вкладыши посмотреть, нет ли у них по разным бокам зеркала.
Либо всё таки коксуется цилиндр более других -форсунка ,клапана
Urin
Сообщение Shtirlic » Ср июл 13, 2011 3:21 pm
Такой мотор перебирать не доводилось, по этому вопрос такой: в этом агрегате есть масляные "слоники" для охлаждения головки поршня? А то может в этом проблема?
-- Ср июл 13, 2011 7:21 pm --
... пардон. не внимательно прочитал в начале. Слоников не ма. :smile:
Shtirlic
Сообщение Urin » Ср июл 27, 2011 5:04 pm
ЭТО 99.9% форсунка -она открывается на оборотах и не закрывается пока обороты большие, а водила пиндюк ездит и не слышит детонации и дым в зеркало не видит.
Urin
Сообщение betman43 » Ср авг 31, 2011 7:35 am
Неправильная установка угла опрережения впрыска или разрушение муфты опережения может быть причиной перегрева камеры сгорания, ну а все прихваты это последствие черезмерного расширения днища поршня.
betman43
Сообщение Urin » Пн сен 05, 2011 6:40 pm
ещё один интересный момент: обнаружили недавно.
Из-за недостаточной производительности насоса форсунки не закрываются и льют на оборотах.
Причём старухой насос с регулятором тест проходит. Берём приспособу, в тупик 1400 бар даём- тоже проходит идеально, но после проверки работает , а до этой проверки форсунки стучат и даже грохочут, дим чёрный идёт.
Вот такая вот фигня...
Urin
Пред.
