Про MERCEDES AXOR
В данном разделе обсуждаем все связанное с ремонтом грузовиков и автобусов Mercedes, Volvo, Scania, MAN, DAF, Iveco, Renault, Neoplan европейского и американского рынков. А так же диагностического оборудования для диагностики и ремонта двигателей Cummins, Caterpillar, Perkins, Komatsu и др.
Сообщение Анатольевич1 » Ср май 11, 2011 6:25 pm
Проблема следующая, есть AXOR 2008 г.в., в разъёме OBD надо зацепить для работы доп оборудования два выхода CAN-HIGH и CAN-LOW.По схеме должны быть 6 и 14 выводы, но....к этим выводам провода не подведены?! Соответственно эти выводы не рабочие???Или я чегото недопонимаю?Где мне найти эти CAN-HIGH и CAN-LOW????ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
Анатольевич1
Сообщение dmitrybenz » Чт май 12, 2011 9:18 am
че,никто не знает как кан найти в куче проводов? =D>
dmitrybenz
Сообщение Анатольевич1 » Чт май 12, 2011 1:00 pm
ну дык если ты знаеш-подскажи???
Анатольевич1
Сообщение юрий66 » Чт май 12, 2011 2:58 pm
хоть бы цвет машины указали.
юрий66
Сообщение Анатольевич1 » Чт май 12, 2011 6:11 pm
Цвет AXOR 1840
-- Чт май 12, 2011 7:11 pm --
vin не знаю
Анатольевич1
Сообщение avelon » Пт май 13, 2011 2:04 am
Анатольевич1 писал(а):Проблема следующая, есть AXOR 2008 г.в., в разъёме OBD надо зацепить для работы доп оборудования два выхода CAN-HIGH и CAN-LOW.По схеме должны быть 6 и 14 выводы, но....к этим выводам провода не подведены?! Соответственно эти выводы не рабочие???Или я чегото недопонимаю?Где мне найти эти CAN-HIGH и CAN-LOW????ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО.
Ну мужчина -ежели Вам надо подключить шпиона к КАНу - всё равно без старушки не обойтись! а если есть старушка- то КАНы все в ней и прописаны (где их искать) все перекрученные дротики!
-- Пт май 13, 2011 3:04 am --
Анатольевич1 писал(а): в разъёме OBD
и почему в диагнозу врубать эти прибабахи?!!!
avelon
Сообщение Анатольевич1 » Пт май 13, 2011 11:51 am
в диагнозу врубать, чтобы бак не тарировать, а то 500 л "влом" переливать :D
Анатольевич1
Сообщение dmitrybenz » Вс май 15, 2011 10:01 pm
кан в диагнозе "отарирован" :smile:
dmitrybenz
  • Всего посетителей: 1, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 0 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Exabot [Bot] и гости: 0
