Вопрос по 6HP-19
Обсуждаем в разделе все, что относиться к диагностике и ремонту акпп, мкпп, мостов, раздаток, эксплуатация, обслуживание, ремонт, запчасти. Задавая вопрос указывайте полные и подробные данные, иначе вы можете не дождаться ответа.
Сообщение Andrey_kst » Ср мар 02, 2011 10:08 am
Добрый день!
Машина Ауди А6 2005 дв. BBJ, кпп HFM.
Коробку ремонтировал. Была сгоревшая муфта Е.
Гидроблок не вскрывал за неимением спец.герметика. После ремонта покатались - в общем все нормально, но некоторые переключения ощутимы. Вопрос: нужно ли адаптировать мехатроник после ремонта, если нужно то как правильно это сделать? Или при последующей эксплуатации она сама подстроится к новым зазорам? Подскажите пжлст кто работал с такими.
Заранее благодарен!
Andrey_kst
Сообщение Jheka » Ср мар 02, 2011 1:57 pm
Адаптации короба на ноль...
Потом прогреть и покатушки на механике... с разными скоростями и нагрузками....
Торможение со скорости, что-бы всё вниз отщёлкало...
Jheka
Сообщение koyt » Чт мар 03, 2011 5:03 pm
Правильно сделать VAG COM или VAS и прогу перезалить посвежее!
koyt
Сообщение shpuntik » Пт мар 04, 2011 1:44 am
Adaption Drive Procedure
1.Drive vehicle with low engine performance until the ATF temperature reaches 60° C, ( ATF temperature must not exceed 100° C)
2.With brake pedal depressed, vehicle completely stopped and engine at idle, switch gear selector from "N" to "D" for 3 seconds repeat 5 times. Perform the same procedure from "N" to "R".
3.Shift from 1st to 2nd while driving at low load and shift down from 2nd to 1st, repeat 5 times.
4.Drive at low engine load (engine torque between 80 Nm and 100 Nm refer to 02 automatic gearbox, MVB 09, 1st display value) till the transmission has shifted in to 6th gear (vehicle speed between 50 and 60 mph). Stay in this 6th gear for 60 seconds. let the vehicle roll to a standstill (with gentle brake application at the end). Repeat four times. The aim is to shift up and down under a very light engine load.
shpuntik
  • Всего посетителей: 4, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 4 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
