BMW E46 330i
Сообщение ed » Пт апр 22, 2005 9:28 pm
ошибка 204Plausibiliti idle speed(leakage air)
она же прочитанная по ОБД2 P0505 Idle Control System Malfunction
я думаю что ругается на просос;но коэфициенты коррекции следующие
short trim bank 1 -1-3%
long trim 0.8%
short tr bank 2 -2-4%
long 1.6%
из чего видно что прососом и не пахнет;наверно я буксую на чем-то подскажите коллеги.авто было бито в морду.2001 год американка.
ошибка появляется во время старта(хотя я не уверен)
ed
Сообщение sasha-vyborg » Пт апр 22, 2005 9:35 pm
Этот же код указывает на неправильную работу регулятора ХХ(не помню,какая там система).Может проверить ипромыть его?
П.С. А может еще раз в морду,но уже в этом году?Иногда помогает :)
Сообщение Vadim AA » Пт апр 22, 2005 10:44 pm
Лямбды , что кажут ?
Vadim AA
Сообщение ed » Пт апр 22, 2005 10:47 pm
ну раз шорт тримы меняются;то я думал понятно что они работают.
ed
Сообщение robo » Пт апр 22, 2005 10:58 pm
ed писал(а):ошибка 204Plausibiliti idle speed(leakage air)
long trim 0.8%
long 1.6%
Ошибка 204 однозначно :shock: указывает на проблемы с регулировкой хх.Хорошо бы посмотреть :
*iddle actuatur (на прогретом хх должен быть 30...40%)
*idling-speed control integrator(должен ходить около 0%)
Вот по этим цифрам можно решать,на что жалуется ЕСМ-или на подсос воздуха,или на грязную дросельную заслонку,или...
Удачи!
robo
Сообщение Vovchik_tag » Пт апр 22, 2005 10:59 pm
ed писал(а):ну раз шорт тримы меняются;то я думал понятно что они работают.
Иногда не надо сакнерам доверять проверь в ручную приборами,я на этом тоже не раз подкалывался,да и качество топлива может сделать свое каверзное дело.
Vovchik_tag
Сообщение Vadim AA » Сб апр 23, 2005 1:42 pm
Клапан Х.Х. попробуй помыть (правда добираться до него неудобно) .
Vadim AA
Сообщение ViktorW » Вс апр 24, 2005 11:01 am
Ошибки,это хорошо,а вот проблема то какая и при каких условиях появляется?
ViktorW
Сообщение ed » Пн апр 25, 2005 8:01 am
да проблемы в общем то никакой за исключением того что горит чек.ну может обороты высоковатые для такого мотора около 820-850.на езде никак не сказывается.
ed
Сообщение Vovchik_tag » Пн апр 25, 2005 8:05 pm
Ну есть простой рецепт погашения чека:поралелить с лампой масла :)
Vovchik_tag
Сообщение sasha-vyborg » Пн апр 25, 2005 8:35 pm
И все -таки проверь подсос воздуха,это занимает 2-3 мин.Берешь аэрозоль"Очиститель карбюратора",(я предпочитаю "ХАЙ ГИР" и проливаешь все подозрительные места;если что,то мотор глохнет.Удачи!А вакууметр может ошибаться! :roll:
Сообщение vasaby » Пн апр 25, 2005 8:42 pm
Промой корпус дросселя внутри. Там нет клапана, холостые регулируются приводом дросселя.
vasaby
Сообщение ed » Пн апр 25, 2005 9:57 pm
на просос проверял.прососов нет.
сбросил чек и чел уехал;если вернется буду дроссель мыть.
ed
Сообщение Vovchik_tag » Ср апр 27, 2005 12:04 am
vasaby писал(а):Промой корпус дросселя внутри. Там нет клапана, холостые регулируются приводом дросселя.
Даже очень проддерживаю,сам последнее время начал это делать,но результаты приносит всегда!(Хотя на эти вещи раньше внимания не обращал).
Vovchik_tag
Сообщение Vadim AA » Ср апр 27, 2005 1:54 pm
vasaby писал(а):..... Там нет клапана, холостые регулируются приводом дросселя.
Пожалуй не соглашусь , там есть клапан х.х. ! :smile:
Vadim AA
След.
