ABS На BMW.
Сообщение Vovchik_tag » Пт апр 15, 2005 11:35 pm
Код 97,датчик углового положения колес. Где он гад стоит? В руле?В VAG Там. Просто не сталкивался с подобной проблеммой,позтому спрашиваю.Взорвал все наши базы данных не нашел ничего.BMW E-39 2001г.М 52 не работает все что связанно с АВС.
Vovchik_tag
Сообщение Aleks » Сб апр 16, 2005 2:42 am
ОН стоит на валу рулевого колеса.
Aleks
Сообщение ALEKC » Сб апр 16, 2005 3:16 pm
WIS по BMW начинается с семи последних знаков WIN, так проще.
ALEKC
Сообщение Vovchik_tag » Сб апр 16, 2005 10:33 pm
Aleks писал(а):ОН стоит на валу рулевого колеса.
А именно вместе со шлейфом который идет на подушку и т.д. Так?
Vovchik_tag
Сообщение robo » Вс апр 17, 2005 1:34 am
Как писал Aleks, датчик стоит на
*рулевом валу,
*перед шарниром рулевого вала...
Если говорить проще,то надо снять обшивку под щитком,и открутив всего один болт рулевого шарнира,снять датчик...
:wink: Но код 97 указывает, в первую очередь, на необходимость калибровки этого узла.Для этого в меню есть "STEERING ANGLE INITIALIZATION",
следуя указаниям,производится калибровка.И если и тогда код 97 не стирается,можно копать глубже...
Удачи!
robo
Сообщение Vovchik_tag » Вс апр 17, 2005 6:29 pm
robo писал(а):Как писал Aleks, датчик стоит на
*рулевом валу,
Удачи!
В перую очередь огромное человеческое спасибо,за ответы,авот толком то никто не сказал куда лездь!,я могу разобрать хоть всю машину,но зачем?????? Меня интерессует датчик углового положения колес и где он стоит,я бы не спрашивал,если бы сталкивался часто. Он на руле или как?
Vovchik_tag
Сообщение robo » Вс апр 17, 2005 8:05 pm
vovchik_tag писал(а):В перую очередь огромное человеческое спасибо,за ответы,авот толком то никто не сказал куда лездь!,я могу разобрать хоть всю машину,но зачем?????? Меня интерессует датчик углового положения колес и где он стоит,я бы не спрашивал,если бы сталкивался часто. Он на руле или как?
Вот это руль со всеми прибамбасами............................ :egg:
А здесь-рулевой вал........................................................../
Вот он-ДАТЧИК УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕС......... :oops:
Рядом-шарнир рулевого вала.....................................Ж
Внутренний карданный рулевой вал......................../
Здесь вскорее всего еще один шарнир...так дело доходит до картера рулевого механизма...
Удачи!
robo
Сообщение Coldun » Пн апр 18, 2005 12:47 pm
Надо стереть ошибку в самом датчике, должно все погаснуть. Если гаснет а после выключения зажигания опять загорается, пиши, помогу.
Coldun
Сообщение Vovchik_tag » Пн апр 18, 2005 3:53 pm
Coldun писал(а):Надо стереть ошибку в самом датчике, должно все погаснуть. Если гаснет а после выключения зажигания опять загорается, пиши, помогу.
Вот не стирается она.А то Robo :D :D :D А пока жденмс, чел не паявлялся,хотя должен быть,отпишусь,что нарыл.Еще раз всем спасибо за ответы :)
Vovchik_tag
  • Всего посетителей: 3, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 2 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
  • Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
