Вектра-В 1,8 16 кл.
Сообщение sasha-vyborg » Вт мар 29, 2005 7:52 pm
Выдал код Р-1600(БЭУ,ошибка в программе),не стирается,ИЗЯтроник умер,что это значит?Проблема началась с того,что не запустился б/насос.Была ошибка(номер не записал)-проблема в электрооборудовании,после замены акку выскочила Р-1600.Провал,машина дымит.Что проверить? :roll: :roll: :roll:
Сообщение robo » Вт мар 29, 2005 9:15 pm
sasha-vyborg писал(а):Выдал код Р-1600(БЭУ,ошибка в программе),не стирается,ИЗЯтроник умер,что это значит?Проблема началась с того,что не запустился б/насос.Была ошибка(номер не записал)-проблема в электрооборудовании,после замены акку выскочила Р-1600.Провал,машина дымит.Что проверить? :roll: :roll: :roll:
:cry: Жаль,что не указал код движка...
Надежда одна- проверить ,надежная ли земля на контактах ЕСМ ,а также +12в...
Удачи!
robo
Сообщение Vovchik_tag » Вт мар 29, 2005 10:29 pm
А вот код двигуна просто не помешал бы,да и ошибки перепроверь другим оборудованием,бывают косячки,я не раз обжигался.
Vovchik_tag
Сообщение sasha-vyborg » Ср мар 30, 2005 4:03 pm
Х18ХЕL,всем спасибо,пока не приехал :roll:
Сообщение sasha-vyborg » Ср мар 30, 2005 11:48 pm
Приедет , :roll: :roll: попробую сканером :roll:
Сообщение KostYK » Чт мар 31, 2005 9:30 am
попробуй его взять сканером-скрепкой уж лампа не соврет.... если поддерживает конечно флеши...
KostYK
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 31, 2005 2:36 pm
Пока не приезжал.Но лямбда показывала богатую смесь(да и дым сзади...),еще ругался на температуру,но стерся,да и в дата-стрим норма,подозреваю главное реле,но в Алфамеровской книге НИ одно реле(местоположение)не указано! :mad: Вакуум-норма.еще есть подозрение на расходомер,но сначала хотел бы с кодами разобраться! :roll:
Сообщение m.s » Сб апр 02, 2005 8:35 pm
Есть мотор х18хе, х18хе1, z18xe, z18xel .
У тебя таки какой????? Ну год хотя бы? Нету X18XEL.
А в общем и целом проверяй питание ЭБУ. Тис по этому поводу пишет проверять програмирование блока и если что - в мусорку. Был похожий случай. Правда кодов не было. Чек горел постоянно. комп не коннектился, скрепка молчала. Проверил всю распиновку нафиг. Всё путём. ЁПТ!!!!! Чуть блок не полез менять. Но тут .... Спасибо тебе великий БОЖЕ! В боксе рубанулся свет. И тут , в темноте, я увидел, как будто бычёк тлеет на моторе. Оказалась неприкрученная масса на впускном колекторе. МОРАЛЬ. Темнота друг не только молодёжи.
m.s
Сообщение sasha-vyborg » Сб апр 02, 2005 8:42 pm
Извиняюсь; Х18ХЕ,всем спасибо,-хозяин пропал! :wink:
