Текущее время: Сб апр 27, 2024 1:58 am
 Заголовок сообщения: молчит автомагнитола PHILIPS RC328
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 2:30 am
Добрый вечер всем.
Автомагнитола PHILIPS RC328 молчит полностью,
ни дисплей ни чего,кроме светодиодика за панелькой.
Схемы я не нашел.Может кто знает где ее найти.
Или с чего копать начинать.
Кнопка POVER ,работает.
напруга на проце(P83CE559EFB) есть +5V. Vss1, Vss2, Vss3, Vss4. EEPROM 24W16.
на счетчике-генераторе (HEF4521BT)напруга есть.
Может дамп слетел? Проц не управляет микрухами,вот.
Может EEPROM переписать надо?
Что делать? Направте на путь истиный.Pliz.
Последний раз редактировалось shut0059 Ср мар 30, 2005 9:37 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2005 9:08 am
проверь осцилографом на кварце есть модуляция если есть смотри дополнительные стабилизаторы
У напарника тоже филипок лежит только проц чучуть другой
неисправность таже прошивку я проверил она убитая залил другую эфекта не дало так что будем грысть дальше...
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2005 9:38 am
Ребята, Кварц работает, т.к.Работает счетчик-делитель (Hef4521bt)
который дает все опорные частоты в том числе и 1Гц для светодиодика.Вроде так.
Забыл отметить,Дисплей тоже не подсвечивается.(св.диод работает)
Там как-то завязано через дисплей и панельку(снимаются только кнопки),
может у кого схемка есть на похожий PHILIPS?
P.S. Осцилографа нет у меня ,очень жаль.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2005 7:43 pm
скачал все DATA SHEET на все микрухи начал разбираться.
Обнаружилась микросхема по питанию ,TDA3602
которая должна выдавать Uпит1 +5 Uпит2 +5 ,Uпит3 +8,5V
Там три стабилизатора 5v 5v 8.5v, Два из которых могут выключаться
путем опускания напряжения Vsc ниже 2v ,еще есть выход HOLD,
при включеных стабилизаторах на нем выс.уровень. - Это все по документации.
У меня же два стабилизатора 5 и 8v выкл. Есть только одно +5V
думал микруха сгорела,выпоял,на стенде подключил, на стенде - работает.(так как Vsc вход я закорпусил)
подключил со стенда все напруги и выс. уровень HOLD на схему, все равно глухо,даже displey не светится.
зато на всех микрухах есть где надо появилось +5 и +8,5v
завтра вечером привезут осцилограф буду кварц на проце мерять.
Как узнать проц работает или нет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
