Нужна программа для смены LAN-ID
Обсуждаем здесь все вопросы по установке каталогов авто запчастей, поиску руководств по ремонту и электрических схем. Настройке каталогов, решений конфликтов между каталогами и т.д. Полный список доступных авто каталогов смотрите на сайте Авто СД
Сообщение A-Aleks » Вт дек 07, 2004 8:23 am
Очень давно покупали ключ для активации программы EPC MB сетевую версию. Сейчас слетела сетвая карта, а чтобы поставить на новую, нужно чтобы LANID был как у старой. Может кто поделится или подскажет где взять прогу для изменения LANID сетевухи. Заранее благодарен.
A-Aleks
Сообщение Detman » Чт дек 09, 2004 9:55 pm
Если бы все было так просто, коды активации для программ давно бы уже стали не актуальными. :lol:
Detman
Сообщение dach » Чт дек 16, 2004 4:33 pm
По-моему LAN ID и мак-адрес одно и тоже. поэтому надо просто найти в инете программулину по смене мак-адреса - их сейчас много.
PS сам не проверял :)
dach
Сообщение A-Aleks » Чт янв 13, 2005 12:29 pm
Lan-ID и Мак адрес - это совершенно две разные вещи.
Lan-ID - это серийный заводской номер, который прописывается в биосе, а мак-адрес - это идентификационный номер сетевухи в сети, его можно установить в ручную в свойствах сетевухи.
A-Aleks
Сообщение autocd » Чт янв 13, 2005 4:11 pm
Большей глупости не слышал.
autocd
Site Admin
Сообщение Vitaly » Вс янв 30, 2005 2:05 am
Lan Id в инсталляторе EPC трактуется именно как МАК-адрес сетевухи.
А в качестве программы для его смены советую попробовать http://www.klcconsulting.net/smac.
Но, на мой взгляд, проще всего поменять МАК можно в настройках адаптера (например, параметр Network Adress).
Vitaly
Сообщение Electric » Вс янв 30, 2005 6:45 am
LAN=MAC при условии установки на server.
Например в 98 или в XP, LAN будет почти всегда начинатся с 0800....
и совершенно другим нежели МАС. :)
Electric
Сообщение keream » Пн мар 21, 2005 1:25 pm
Не вижу абсолютно никакой связи между сетевухой и генерируемой программой Lan id. С чего взяли что между ними есть связь? Полная чепуха.
keream
Сообщение Electric » Пн мар 21, 2005 3:29 pm
а ты поставь, к примеру, на win2k server сервер ЕПЦ
и сам всё увидишь
Electric
Сообщение autocd » Пн мар 21, 2005 3:49 pm
Если LanId начинается с 08000 - то программа привязалась к файлу lan.id
Если другой - к сетевухи.
Файл имеет больший приоритет чем сетевуха.
Если кто не хочет привызываватся к сетевухи - создайте файл lan.id и запустите установку - LanId будет 0800.........
autocd
Site Admin
Сообщение Electric » Пн мар 21, 2005 3:55 pm
Как отвязаться от сетевухи понятно. А наоборот как при standalone-установке привязятся к сетевухе?
Electric
Сообщение autocd » Пн мар 21, 2005 6:32 pm
Настроить сетевуху пи...то...
autocd
Site Admin
Сообщение ApTypKa » Пт мар 25, 2005 6:33 pm
Может напиши текущий лан ид я пришлю код ?
ApTypKa
Сообщение xxxRUSSOxxx » Сб июл 30, 2005 12:48 am
Вечер добрый.
Файл lan.id открываю в блокноте, запускаю установку Мерса (8 сд), она показывает номер........пересохраняю файл, в установке жму "назад" и "далее" лан меняется...и так до бесконечности..........Вопрос где он генерируется?
xxxRUSSOxxx
Сообщение Roman » Сб июл 30, 2005 11:51 am
А ты с какой целью интересуешься ? :mad: :mad: :mad:
Если ключик надо - пиши LAN...
Roman
След.
