Раздобыл я инженерной меню STAR-DIAGNOS
Сообщение merc » Вт апр 28, 2009 10:24 am
Виталь писал(а):И получаеться блок новым?
Да получается сделать новым любой блок (в котором есть "инженерка", т.е не ххт) в том числе и с 1000 ошибкой, для этого надо:
Блок SRS, набор резисторов вместо подушек, диагностический разъем, блок питания, боковые датчики SRS, молоток для крэш теста, все это включить на столе и …. Изучаем каждый пункт активации, делаем выводы, запоминаем, анализируем. Для некоторых блоков, для подключения на столе, может понадобится замок(EZS) или модуль кан .(GW).
merc
Сообщение Шум » Пт май 08, 2009 5:06 am
Всем доброго дня!!
Помогите с ключиком для инженерного меню DAS.
LanID 080001С0DB0E.
Заранее Спасибо!!!
Шум
Сообщение llamer » Пт май 08, 2009 6:58 am
Шум писал(а):Всем доброго дня!!
LanID 080001С0DB0E.
Заранее Спасибо!!!
*1rrt0ztk24vm0fv2hnxvhhtz3jekmzrrywmzqtp0vqjb0
llamer
Сообщение Жак » Вс май 10, 2009 5:38 pm
Подскажите пожалуйста что значит в инженерном мнию ( ввод данных техобслуживания ) и где можно прочитать инфу
Жак
Сообщение llamer » Вс май 10, 2009 6:29 pm
Жак писал(а):Подскажите пожалуйста что значит в инженерном мнию ( ввод данных техобслуживания ) и где можно прочитать инфу
НИГДЕ и НЕЧЕГО нельзя почитать про инженерное меню... А если речь идет про 211-ые, то там это и в обычном меню есть...
llamer
Сообщение schwobaschlamber » Пн май 11, 2009 11:43 pm
ne dadite license key dlja development menju dlja DAS 04 /2008
Lan ID: 0800b0f718e6
Добавлено спустя 26 минут 58 секунд:
sorry i cant speak russian i need the develop key for DAS 04/ 2008 release 2.0 version 5.8.7
lanid : 0800B0F718E6
THANK YOU SOOO MUCHHH
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
please HELP MEE :smile:
schwobaschlamber
Сообщение Vik+ » Вт май 12, 2009 4:53 am
*1rrt0ztk24vm0al505rfhhtz3jhvm4obzpcgpdl0vqplk
Vik+
Сообщение schwobaschlamber » Вт май 12, 2009 4:31 pm
is this the develop key ?
Добавлено спустя 18 секунд:
vik ?
schwobaschlamber
Сообщение MasterW220 » Вт май 12, 2009 6:49 pm
schwobaschlamber писал(а):is this the develop key ?
vik ?
*1rrt0ztk24vm0al505rfhhtz3jgkmzrohpcgpdl0vrhlk
MasterW220
Сообщение schwobaschlamber » Чт май 14, 2009 8:05 pm
i need the develop key for das
lanid: 0800015f332c thank you
schwobaschlamber
Сообщение autochampion » Пт май 15, 2009 7:36 am
schwobaschlamber писал(а):i need the develop key for das
With CAN
*1rrt0ztk24vm0uvlyjxvhhtz3jgkmzr4hpagpllsvqc2u
Without CAN
*1rrt0ztk24vm0uvlyjxvhhtz3jgkmzr4hpagpll0vsc2u
autochampion
Сообщение llamer » Пт май 15, 2009 9:44 am
А с этого места по-подробнее! :D О каком КАНе речь?
llamer
Сообщение autochampion » Пт май 15, 2009 4:03 pm
llamer писал(а):А с этого места по-подробнее! :D О каком КАНе речь?
О таком...
autochampion
Сообщение schwobaschlamber » Пт май 15, 2009 4:47 pm
О таком...
is this a key gen what you use for makeing the develop keys ?
when yes where can i get this keygen ?
schwobaschlamber
Сообщение phatty123 » Пт май 15, 2009 7:30 pm
a chto etot can expert deloyet
phatty123
Пред.След.
