CATERPILLAR SIS
Обсуждаем здесь все вопросы по установке каталогов авто запчастей, поиску руководств по ремонту и электрических схем. Настройке каталогов, решений конфликтов между каталогами и т.д. Полный список доступных авто каталогов смотрите на сайте Авто СД
Сообщение SHEFF124 » Ср апр 22, 2009 2:49 pm
Подскажите порядок установки CATERPILLAR SIS 2007 - ремонт/ запчасти, буду благодарен.
SHEFF124
Сообщение SHEFF124 » Чт апр 23, 2009 11:15 am
up
SHEFF124
Сообщение victorA » Сб апр 25, 2009 2:37 pm
Инструкция по установки программы «CATERPILLAR SIS»
(устанавливается для Windows XP)
ВСЕ ДИСКИ представлены в образах с расширением ISO
1. Установите программы Alcohol 120% и UltraISO.
2. Перепишите с полученного Вами диска ВСЕ архивы с базами и образами дисков на свой компьютер. Если у вас не установлена программа UltraISO, то все установочные диски и диски с базами у вас будут восприниматься как архивы RAR. ( не пытайтесь их раскрывать архиватором)
3. Распакуйте архиватором RAR архивы DVDA000###.
4. Запустите программу Alcohol 120% и откройте в нем папку с переписанными данными, выделив все образы и нажмите ОТКРЫТЬ. В основном меню программы Alcohol 120% у вас появятся все образы дисков, необходимые для установки.
5. Далее, по очереди загружайте образы дисков, на созданный программой Alcohol 120%, виртуальный привод и следуйте дальнейшему описанию установки.
6. Вставьте диск «Caterpillar INSTALL».
7. Перейдите в папку «\SIS\Disk1\».
8. Запустите программу установки «Install».
9. В появившемся окне выберите язык - «Английский». Нажмите «OK».
10. В появившемся окне нажмите на кнопку «Next».
11. В появившемся окне нажмите на кнопку «Yes».
12. Если на вашем компьютере не установлена программа «Adobe Acrobat Reader», то выберите «Yes, I want to install Adobe 4.0.5.», иначе выберите «No, I do not want to install Adobe 4.0.5.».
13. Нажмите на кнопку «Next».
14. В появившемся окне нажмите на кнопку «Next».
15. В появившемся окне в поле «Drive to Install on: » выберите диск C:\ , а в поле «Data Drives:» выберите наименование дисковода, с которого вы устанавливаете программу.
16. Нажмите на кнопку «Next».
17. В появившемся окне нажмите на кнопку «Next».
18. После процесса установки, в появившемся окне «Service Information System» в выпадающем списке «Drive:» выберите наименование дисковода, с которого вы устанавливаете программу (т.е. в вашем случае это будет буква вашего привода созданная программой Alcohol 120%.). В дисковод вставьте диск с названием «Caterpillar Setup Data». (при этом требовании программы, необходимо подгрузить образ диска с одноименным названием в виртуальный привод не закрывая программу установки)
19. Нажмите на кнопку «Ok».
20. В появившемся окне нажмите на кнопку «Finish».
21. Подгрузите в виртуальный привод образ диска с базами DVDA000###
22. Из папки KEY скопируйте два файла AUTOCD.ACC и AUTOCD.ACD в папку «C:\sis\security».
23. Запустите программу, нажав на иконку на рабочем столе – «Service Information System».
24. В появившемся окне введите в поле «Username» логин - AUTOCD.
25. Введите в поле «Password» пароль - RURURU.
Все каталоги могут работать с жёсткого диска. Для этого необходима программа
Alcohol 120%. В СВОЙСТВАХ SIS НУЖНО ОТМЕТИТЬ ВСЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ CD
иначе они не будут восприниматься.
victorA
