Текущее время: Ср янв 28, 2026 1:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Не могу начать новую тему
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 1:35 am
в конфе http://carsoft.ru/index.php?option=com_ ... &Itemid=33
постояно "вышвыривает". :evil: пишет "оправляется" и затем всё финиш :shock: попадаем опять на страницу " начать новую тему"
Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 10:57 pm
Если описать дефект более подробно, то это выглядит так:
Начать новую тему,
всё ОК,
появляется окно куда пишем текст,
затем следующиие окно - просмотр наброного текста , тоже всё ОК.
посылаем текст, и здесь всё виснет, появляется окно со схожими темами, кстати со следующим текстом :smile: ЏаҐ¤¬Ґв ў 襩 вҐ¬л Ї®¤®ЎҐ­ бгйҐбвўго饩 ⥬Ґ ­ н⮬ д®а㬥. Џ®¦ «г©бв Їа®ўҐам⥠㯮¬п­гвлҐ ­Ё¦Ґ ⥬л. …б«Ё ў иҐ б®®ЎйҐ­ЁҐ Ї®¤®Ў­® ®¤­®© Ё§ вҐе ⥬, Ї®¦ «г©б⠮⢥вм⥠­ вг ⥬㠢¬Ґбв® в®Ј®, зв®Ўл б®§¤ вм ­®ўл© Ї®бв. …б«Ё ў иҐ б®®ЎйҐ­ЁҐ ­Ґ ЇаЁ­ ¤«Ґ¦Ёв ў ®¤­®© Ё§ вҐе ⥬, ‚л ¬®¦ҐвҐ ®ЇгЎ«ЁЄ®ў вм ҐЈ® Є Є ­®ўго ⥬г, ­ ¦ ў Є­®ЇЄг Submit ­Ё¦Ґ.
Сброс интервалаА6 2005 года
TOYOTA LAND CRUISER 2005 !!!!
Accent 2005 г. Ошибка Р1805
как сделать дубликат ключа nissan primera p12 2005 г.
Nissan Micra 2005
:smile:
После этогго кликаем на послать и здесь опять оказываемсяв окне начать новую тему с темиже весёлыми темами.ЏаҐ¤¬Ґв ў 襩 вҐ¬л Ї®¤®ЎҐ­ бгйҐбвўго饩 ⥬Ґ ­ н⮬ д®а㬥. Џ®¦ «г©бв Їа®ўҐам⥠㯮¬п­гвлҐ ­Ё¦Ґ ⥬л. …б«Ё ў иҐ б®®ЎйҐ­ЁҐ Ї®¤®Ў­® ®¤­®© Ё§ вҐе ⥬, Ї®¦ «г©б⠮⢥вм⥠­ вг ⥬㠢¬Ґбв® в®Ј®, зв®Ўл б®§¤ вм ­®ўл© Ї®бв. …б«Ё ў иҐ б®®ЎйҐ­ЁҐ ­Ґ ЇаЁ­ ¤«Ґ¦Ёв ў ®¤­®© Ё§ вҐе ⥬, ‚л ¬®¦ҐвҐ ®ЇгЎ«ЁЄ®ў вм ҐЈ® Є Є ­®ўго ⥬г, ­ ¦ ў Є­®ЇЄг Submit ­Ё¦Ґ.
Nissan Micra 2005
:shock: :shock: :shock:
ранее отправлял посты без проблем, :smile:
а сейчас чего то там поломалось :mad:
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Хорошо, попытаюсь опубликовать тему здесь _ колеги отзовитесь:
Имеем :
Caddy вып. 2005г с мотором BJB (1,9) Pumpe-Diesel пробег 80 000км.
Дефект:
с первыми холодами появились проблемы с заводкой. Спорадическая ошибка. может проявиться раз вдень, может быть два раза. Казалось бы всё ясно..... если бы не ошибки которые прописываются при этом!
Итак Мы имеем - со слов клиента:
"Если при включении зажигания на панели приборов остаётся светиться иконка "скользкая дорога" и возле ручки КПП светиться кнопка "ASP- off", то стартер можно не крутить, авто не заведётся.
Итак Мы имеем - в протоколе :
ВСЕ блоки Antrib записывают одно и тоже -..." Потеря коммуникации с блоком управления двигателем". спорадическая ошибка.
В самом же блоке 01 записана ошибка : Свеча накаливания второго цилиндра - "Электрическая ошибка в цепи" спорадическая ошибка.
Что сделано:Дважды "Перекопали" ручками всё проводку, что отвечает за питание самого блока ( как со стороны (+), так и со стороны (-). (предохранители, места счалок, точку массы, разъёмы на предмет - коррозии/окисления/обгорания/оплавление) Всё ОК
Дефект удалось увидеть 1 раз, потом исчез и более не появлялся.
Диагностика VAS по свечам, замер сопротивления свечей накала. Всё ОК.
Поставили обновления на блок 01.
Вопрос:
Может кто сталкивался с таки?
Что ещё можно предположить, ЧЕМ может быть вызвано "Выпадение" блока 01?
Есть одна рабочая версия, но хотелось бы прежде послушать мнение коллег.
С уважением Vik21213
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 12 секунд:
Очевидно какой то сбой в программе отфильтровывания повторных ( или схожих) тем!
смог начать тему в нужной конфе, только назвав свою тему
1 :smile:
а текст в сообщениие 67686656+5+6565 :smile: :smile:
после чего зашёл в тему и использовал кнопку правка, после чего вставил нужный текст
:smile:
