Не нормальный случай.
Сообщение vib06 » Ср сен 17, 2008 3:04 pm
БМВ 525 2001 г.в. М54 MS43 Ошибка 11. Engine Coolant Temperature Sensor Radiator Outlet Low Input
На разъеме питание есть,сам датчик звониться правильно!
Похоже мозг не видит датчик. Там двухпроводная линия на контакты мозга под №№ 28;29.
У кого какие мысли?
vib06
Сообщение Александр_68 » Ср сен 17, 2008 3:21 pm
Датчик температуры на радиаторе смотрели или на блоке ДВС?
Александр_68
Сообщение vib06 » Ср сен 17, 2008 3:55 pm
Сканер четко выдал, на выходе из радиатора
А в стриме -48
vib06
Сообщение Александр_68 » Ср сен 17, 2008 3:59 pm
Если сканер типа кармана или Х-431,то я бы перепроверил GT.
Александр_68
Сообщение vib06 » Ср сен 17, 2008 4:01 pm
Скнер KTS 570 софт ЕСИ-фулл 2 квартвл 2008.
А Ланч здря ругаете!
vib06
Сообщение Александр_68 » Ср сен 17, 2008 4:08 pm
vib06 писал(а):А Ланч здря ругаете!
А я не ругал, не доверяю, у соседей сколько косяков!!! Ух... с таким сканером.Проводку отзвонили, а мозг сам не разбирали видимо влага дала о себе знать.
Александр_68
Сообщение vav » Ср сен 17, 2008 8:50 pm
Если в стриме -48 значит обрыв, смотри проводку, ЕСМ.
vav
Сообщение vib06 » Чт сен 18, 2008 6:22 am
vav писал(а):Если в стриме -48 значит обрыв, смотри проводку, ЕСМ.
На снятом разъеме присутствует +5V, , а отсюда следует что проводка ОК !
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Мозги - не вскрывал. При возможности загляну!
vib06
Сообщение vav » Чт сен 18, 2008 1:04 pm
Приходит +5В, А сколько уходит и приходит на ЕСМ?.
vav
Сообщение vib06 » Чт сен 18, 2008 2:02 pm
vav писал(а):Приходит +5В, А сколько уходит и приходит на ЕСМ?.
Не понял?
vib06
Сообщение vav » Чт сен 18, 2008 9:57 pm
vib06 писал(а): Там двухпроводная линия на контакты мозга под №№ 28;29.
vav
Сообщение Peugeot605 » Пт окт 03, 2008 10:02 pm
Не понял?
Ну приходит по одному проводу +5, а есть уверенность что второй провод цел? Да и вообще при замере высокоомным прибором надо повесить хоть 2-5 кОм нагрузки, тогда можно быть уверенным что это не наводки.
Всем удачи
Peugeot605
Сообщение Homa » Сб окт 11, 2008 7:16 pm
Привет. А термостат и вентилятор исправны?
Homa
Сообщение vib06 » Пт окт 17, 2008 6:54 am
Всем привет! Короче , клиент больше не появлялся, он собирался продать машину, видимо продал. Всем спасибо.
vib06
