A6.3.0 ДИЗЕЛЬ КОМОН РЕЙЛ
Сообщение horn 04 » Ср мар 05, 2008 10:57 pm
ПОДСКАЖИТЕ КТО ВЛАДЕЕТ ИНФОРМАЦИЕЙ а6 2004 года комон рейл 3.0 дизель после замены форсунок их нужно прописывать также как в мерсах и bmw.фирменный центр по телефону ответил что не надо но всетаки уверенности нет .подскажите имеется у кого нибуть такая информация . :smile:
horn 04
Сообщение igorjok » Ср мар 05, 2008 11:22 pm
Адаптация форсунок замена которых непроизводилась нельзя выполнить повторно если сохранённые в блок управления двигателя величины совпадают с отпечатанной на форсунке.Если величины на форсунках несовпадают с сохранёнными в блоке управления то требуется новая адаптация блока управления двигателя к мобилайзеру,новая адаптация величиндля всех форсунок.
igorjok
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 06, 2008 1:36 am
Не,ну это,типа работать-то будет...Весь вопрос-как?
Сообщение igorjok » Чт мар 06, 2008 1:49 pm
sasha-vyborg писал(а):.Весь вопрос-как?
Нормально работать небудет без этого.
igorjok
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 06, 2008 6:29 pm
Сорри,ты не прав;тут,как повезёт!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Во,блин,а мне ещё ни одного ВАГа с ЦДИ не попадалось,я уж думал,что они их не делают!Лоханулся,однако....
Сообщение igorjok » Чт мар 06, 2008 6:43 pm
sasha-vyborg писал(а):Сорри,ты не прав;тут,как повезёт!
В чём должно повезти?
igorjok
Сообщение sasha-vyborg » Чт мар 06, 2008 7:04 pm
Совпадут форсы по производительности,как номера в лотерее..
Сообщение igorjok » Чт мар 06, 2008 7:23 pm
sasha-vyborg писал(а):Совпадут форсы по производительности,как номера в лотерее..
Часто в лотерею выигрывал?Дело в том ,что адаптация должна совпадать по 2 параметрам ввиду заводских допусков .адаптация по производительности это в IMA и понапряжению в ISA.Также адаптация меняется от пробега.Вот поэтому будет как в лоторее ОПЯТЬ НЕПОВЕЗЛО. :D
igorjok
Сообщение Vik21213 » Чт мар 06, 2008 11:43 pm
По AUDI не в курсе, а на новых VW c Common Reil ( V6 3.0л. )
при замене прописываются форсунки при помощи Васи.
и строчка такая есть injektor-Mengen-Abgleich mit ISA anpassen :smile:
Vik21213
Сообщение Александр Ставрополь » Пт мар 07, 2008 9:50 am
Принцип можно почитать здесь (сразу оговорюсь - это выдержка из сервисного мануала SsangYong, но на русском больше информации нет, поэтому привожу эту):
Rexton_Service Manual_ENGINE Diesel.rar
Сообщение RVD » Пт мар 07, 2008 6:25 pm
100% согласен
RVD
Сообщение Диагност-любитель » Вс мар 16, 2008 10:46 pm
Не знаю как на Ауди, но на Мерсе нужно прописывать форсунки если заменяемые форсунки другого класса. НО даже без этой процедуры блок управления со временем самостоятельно настроит адаптацию. Вот так!
Диагност-любитель
