Раздобыл я инженерной меню STAR-DIAGNOS
Сообщение Vadim AA » Пн дек 26, 2005 3:25 pm
или такой
*1rrt0ztk24vm0wj31uxvhhtz3jgkmyoby5egpan0vrazy
или
*1srt0ztk24vm0wj31uxvhhtz3jhwm4obyxuwqij0vtqzy
Vadim AA
Сообщение Urin » Пт янв 06, 2006 2:09 pm
Каким то образом удалось стереть актуальную ошибку в SRS на 203 кузове. Сначала от него отключили все датчики,с помощью меню и сняли разъёмы,затем помутили с версиями программирования,затем всё вернули назад и он заработал...
Urin
Сообщение Shtirlec » Ср янв 11, 2006 11:43 pm
Мне с помощью Инжинерного меню удалось найти чей-то косяк после сборки, перепутали в EZL шину(зелёную) высокую на низкую.
Неисправность выражалась, в коробке автомат параметры скокали произвольно на не заведённом моторе, и старта не было , хотя авторизация была впорядке. ошибок в простом меню не было, а в Инжинерном меню были ошибки на неправельный сигнал на высокую и на низкую шину
Shtirlec
Сообщение Vitalikus » Чт янв 12, 2006 2:41 am
Ввёл код от старого Dasa. В генике, от Gibbel - он “DAS v1”. Открылись все виды машин, автобусов, спец техника, прототипы, и инженерное меню. Только где взять расшифровку номеров – спец команд. . Все команды под номерами, и никакого описания.
Опасно. не зная, - пользоваться этим меню.
Vitalikus
Сообщение Urin » Чт янв 12, 2006 8:29 am
В принципе мы пока сильно не навредили этим меню,всё можно вернуть назад.Если работа ответственная,то стараемся делать то что знаем,если время есть,то экспериментируем и записываем ходы.
На W220 в лёгкую отключаются датки кислорода после катализаторов.
Urin
Сообщение Igorukr » Чт апр 20, 2006 4:45 pm
У нас инжинерная часть меню только на немецком(всё остальное на английском), все попытки переделать инжинерную частьна английский к успеху не привели.
Существует ли возможность сделать инжинерное меню английским?
Igorukr
Сообщение Roman » Чт апр 20, 2006 6:11 pm
Нет, это именно инженерное меню для Немцев...
Roman
Сообщение ARDIO_RU » Пт апр 21, 2006 12:53 am
Сори, глупый вопрос - может кто выложит скриншот, где это инженерное меню вообще должно быть?
(про то, что надо перегенерировать ключ я понял)
ARDIO_RU
Сообщение mb » Пт апр 21, 2006 1:17 am
лишния строчка в мину блока в самом низу и называеться deloveipen data
mb
Сообщение vwaudi » Пт апр 21, 2006 3:28 pm
deloveipen data ---- инженерное меню
vwaudi
Сообщение Vadim AA » Пт апр 21, 2006 4:31 pm
А так на немецком .
Vadim AA
Сообщение Urin » Ср апр 26, 2006 1:51 pm
На 211 с помощбю development data программируется открытие панельки CDченжера--у некоторых открывается не до конца.
Urin
Сообщение Крымчанин » Чт май 04, 2006 12:23 am
Vadim AA писал(а):Был недавно автомобиль 215378 , залез я в параметры двигателя (137 МЕ2.7) и нашёл параметр (V-max) , который по умолчанию стоял 250 км/ч , но есть там интересное значение параметра (V-max Matrix не задано) , может этот параметр снимает ограничитель скорости ?
Я думаю для токого мотора , скорость в 250 км/ч не предел .
Вот как-бы это проверить? :burr:
Я пробовал на многих авто и работает прекрасно
ограничения нету !!
Добавлено спустя 22 минуты 14 секунд:
Есть архив с кейгенами но он под паролем кто может его ломануть вышлю на мыло
Сообщение MasterW220 » Чт май 04, 2006 8:07 am
Можно и не ломать!!! Это мой архив!!!
MasterW220
Сообщение Крымчанин » Чт май 04, 2006 7:27 pm
Скинь пароль в личку если можеш
я просто хочу разобратся с алгоритмами генерации и сообразить свой генератор ключей
Я просто услышал что под определённым ключём откроется доступ к исходным данным Flash и SCN
