Такого не может быть!
Что то делаешь не так. Попробуй вот еще этот, с другого генератора, но в принципе предыдущий должен был прокатить: *1rrt0zw524vm01y5hdxvhhtz3lwjtgoohplgpht0vroj2
Никакого второго пользователя изначально не должно быть. В начале установки открываешь содержимое 1-го диска(Предварительно удалив все, что связанное с ЕРС до того установил - типа надо почистить реестр). Находишь ярлык файла Setup, в свойствах которого устанавливаешь совместимость с WIN NT4 SP5, после чего запускаешь программу установки с этого ярлыка. Инсталятор будет спрашивать по очереди все 8 дисков, но сначала при считывании первого CD прога ставит PM, а затем после перезагрузки ставит ЕРС. При cоответствии с требованиями проги(выскочит табличка и напишет, что она хочет, а что ты ей предлагаешь - надо ее удовлетворить, именно то что она просит!- например разешение экрана не выше чем скажет, а потом, после установки все вернешь как надо) и дальнейшем выводе LAN ID необходимо ввести один из ключей, предложенных выше - по идее любой должен подойти. Вот собственно и все! Никаких проблемм с установкой ЕРС быть не должно!
