Audi, VW, Seat, Scoda - ETKA 7
Каталог ETKA 7 (AUDI, VW, SEAT, SCODA) занимает один DVD диск, требуется установить для работы полностью на жесткий диск. Для установки требуется более 1.9 Gb свободного места.
Программа ETKA 7 (AUDI, VW, SEAT, SCODA) позволяет вводить VIN номер машины и осуществляет фильтрацию, используя его, при этом требуется подключение к интеренету.
В программе ETKA 7 (AUDI, VW, SEAT, SCODA) имеется функция поиска применения запчасти, она позволяет искать применение детали только по AUDI или только VW, или по всему VAG сразу, а также информация относящейся к заменам и возвратным частям, информация о "дробных" заменах.
При работе с каталогом ETKA 7 (AUDI, VW, SEAT, SCODA), необходимо обращать особое внимание на различные сноски и примечания, а также при необходимости чаще заглядывать в списки дробных замен и V, S и P-page, чтобы не получить детали, которые вы не ждали.
1. Для Etka7 не надо разрешение 1280х1024. Работает с любым экраном.
2. Данные есть по машинам всех регионов, т.е. помимо европейских есть данные по авто выпущенным на всех других рынках США, Мексика и др.
3. Более качественные рисунки!
По умолчанию язык немецкий, но на руский можно переключаться и поддерживает меньшее разрешение экрана.
На WinXP SP2 Rus установка без проблем (файловая система NTFS).
Чтобы запрашивать комплектацию надо поставить соответствующие галочки в INI-редакторе по каждой модели. При входе в INI-редактор будет выскакивать ошибка - это нормально, можно не обращать внимание.
Чтобы просмотреть информацию по PR-кодам при запросе (если будет ругаться на отсутствие файла sMkbList.cds), надо создать в папке C:etkaprog копии следующих файлов изменив их названия: GkbList.cds >> GkbListF.cds и MkbList.cds >> MkbListF.cds
Замеченные недостатки:
1. Изначально на немецком. Ничего в INI править не надо!
а) Кнопка ETKA STARTEN
б) Слева вверху три группы иконок. Нижняя левая иконка в первой группе -> SPRACHAUSWAHL -> Russisch
2. Апдейт ставится. Если нет то:
а) Посмотрите аттрибут read-only у файлов апдейта.
б) Нужен уровень Администратора.
3. В инет за ВИНами ходит. Если инфу не показывает и пишет "Не найден файл ЄAaList.cds" то:
Файлы etkaprogMkbList.cds и etkaprogGkbList.cds копируем в
etkaprogMkbListF.cds и etkaprogGkbListF.cds соответственно.
