Chrysler PAIS DVD. проблема установки
Сообщение scorp_m » Ср июн 21, 2006 7:11 am
Такая проблема:
Есть Chrysler PAIS DVD
При установке на ХР - нет вопросов. Все работает.
При попытке установки на Windows 2000 sp4, где уже установлены Авто каталоги - сначала долго думает, затем, при закрытии, пишет, что программа не отвечает... При повторном запуске установки, сразу выдает: "Aborting due to one or more error(s) during the installation process. contact your ProQuest Buisness Solutions support "
После ребута - та же песня.
C чем может конфликтовать, с Мерсом, Сузуки или Опелем?
Как установить?
Каталог приобретался на autocd.ru в этом месяце.
Если необходимо, поищу номер заказа.
Спасибо. :sad:
scorp_m
Сообщение autocd » Ср июн 21, 2006 7:14 am
Поищи и напиши на e-mail.
autocd
Site Admin
Сообщение scorp_m » Чт июн 22, 2006 7:55 am
см. личку
scorp_m
Сообщение autocd » Ср дек 13, 2006 8:09 pm
Пример ошибок
Смотрим LOG файл и видим в самом конце файла -
ERROR, ..... C:\DOCUME~1\¦Р¦Я¦а¦Х¦Ы¦м\LOCALS~1\Temp\pkg.tmp
Ошибка очень простая - программа не понимает русского имени в названии папки.
Или измените имя пользователя на имя состоящее только из латинских букв или же переназначте пути к папки TEMP на C:\TEMP (папку надо создать сначала вручную, а уже потом прописывать в настройках)
autocd
Site Admin
