Раньше на сервере был установлен этот PAIS, но потом непонятно что случилось и он перестал работать, а именно при запуске выдавал такое сообщение unhandled application action exeption: System.ArgumentNullException:
Value cannot be null.
Parameter name path
at proquest.chrysler.client.bootstarAction.Go (Message request)
at proquest.energy.application.SuperAction.Run (Message request)
И прерывался.
пришлось его удалять и руками чистить реестр от всех записей про него
теперь же PAIS посреди установки говорит
Aborting due to one or more errors during the instalation procedure.
и далее идет ссылка на лог, в котором относительно данного собития
описано
ERROR, Bhvers.copyFileWithProgress() failure, Src: C:\Program Files\BHPS\lic\bin\PQFlexLm.dll, Dest: C:\Program Files\BHPS\CYPI\bin\PQFlexLm.dll, Error:
java.io.FileNotFoundException: C:\Program Files\BHPS\lic\bin\PQFlexLm.dll (The system cannot find the path specified)
далее удаляет все что только что установил и все на этом.
кто нибудь сталкивался? как лечились?
Добавлено спустя 1 день 2 часа 43 минуты 43 секунды:
В продолжение
Можно задать вопрос по-другому
где и какие файлы копирует на жесткий диск PAIS, может быть какие то системные файлы, а так же ключи реестра, что б их удалить вручную и что бы как будно и небыло этого пейса на данном компьютере никогда.
