Итак тема такая есть программы Ниссан Фаст для всех регионов - Европа, Общий, США и Япония
Задача заставить их работать на одном компьютере (ибо нет возможности поставить больше компов)
1. Ставлю Японскую версию. ОС WinXP SP2 Ставлю используя Microsoft Applocale. С помощью нее же создаю ярлык потом к запуску Ниссан Меню чтобы корректно отображались иероглифы в программе.
На постоянку поставить японский язык в системе не могу из-за местной базы данных (аналог торговли и склада 1С). Настраиваю пути к данным (допустим x:\Nissan_Japan. Делаю пробный запуск. Ввожу данные с примера - вроде работает.
2. Правлю файл c:\windows\nfinst.ini чтобы при установке европейской части не попортился интерфейс (все согласно инструкции к установке) Ставлю европейскую версию. Прописываю в ней пути к Европе Америке и Общей версии Ниссана. Запускаю - работает
Создаю два батника
что то вроде
Европа
copy c:\windows\nfinst.ine c:\windows\nfinst.ini /y
cd c:\nissane
nfmenu.exe
exit
Япония (вторая строка - запуск через MS AppLocale японской версии
copy c:\windows\nfinst.inj c:\windows\nfinst.ini /y
C:\WINDOWS\AppPatch\AppLoc.exe "C:\NISSANJ\Nfmenu.exe" "/L0411"
exit
Запускаю Европу - работает (винкод принимается)
Запускаю Японию - программа запускается - ввожу в Фасте винкод из примера работы с программой!!! - выскакивает окно -что то по японски пишет и все - кнопка ОК
Еще при этом в японии почему то (если удается ее запустить) не все винкоды вбиваются . Японская версия на ДВД
НАРОД СРОЧНО НУЖЕН ОТВЕТ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ!!!
