autocd » Пт ноя 18, 2005 11:15 am
Установка программы WIS LITE (Standalone)
1. Запустите SETUP.EXE из папки WIS/D2KINST/
2. На вопрос - хотите ли установить сервер, ответьте НЕТ
3. Пришлите нам 12-ти значный LanId и введите полученный LicenseKey
4. Все.
P.S. Если при вводе VIN-кода программа закрывается с ошибкой - создайте папку C:\TEMP и измените пути TEMP и TMP в настройках Windows на C:\TEMP
P.P.S Внимание! Если Вы установили WIS LITE то Вам необходимо ставить MB EPC тоже не в серверном варианте! Иначе одна из программ работать не будет. Включите режим совместимости с Win98 на файл SETUP.EXE перед установкой MB EPC.
Установка программы WIS (SERVER)
Запускать из WIS\WISINST\SETUP.EXE
Windows NT \ 2000 \ XP
1. Обязательно должны быть установлены - Service Pack 6.0 для Windows NT или ServicePack 4 для Windows 2000. На WinXP можно ставить любой.
2. Должны быть обязательно установлена сетевая карточка и в настроках TCP/IP должно стоять - получить IP автоматически.
3. Установить разрешение экрана 1024х768 или больше.
4. Запустить с диска установку программы PM (после завершения установки запустите программу)
5. Запустить с диска установку программы WIS из директории WISINST
6. После завершения - запустить PM (логин ADMIN, пароль ADMIN). Нажать на иконку PM ADM и далее на желтый ключ!
7. Ввести License Key на запрашиваемый LanID (для получения License Key пошлите письмо с LanID который видите)
Если при запуске PM выдается сообщение, что картинки не найдены и после ввода пароля Вы видите большие синие знаки вопросов, то надо проверить,
все ли службы (MPControl) работают нормально, но PM все равно ругается на картинки то это можно обойти - надо найти файл MBCASE.INI и исправить все пути с
"\\name-of-your-server\" на "c:\opt\" после этого уже устанавливать WIS и опять исправить пути в MBCASE.INI и TBWIN.INI
Если кнопка PM ADM неактивна и Вы не можете добавить код, то создайте файл lic_key.dat любым редакторм текста, в папке куда установлен Windows, добавьте код и перегрузите компьютер. LanId можно посмотреть запустив установку из WIS/D2KINST и выбрав НЕ серверную установку.
В английской версии после запуска программы установите английский язык иначе программа не будет находить документацию.
P.S. \\name-of-your-server\ - это ИМЯ ВАШЕГО СЕРВЕРА !! Как называется Ваш сервер смотрите в строке - PM_DB_SERVER_NAME=.....
P.P.S На WinXP Home Edition программа ставится с трудом. Т.е. лучше ее вообще не ставить на Home Edition..
При установке на ноутбук, программа будет работать только когда ноутбук будет подключен к сети.
Как отключить датчик наличия сетевого соединения (Media Sense)?
Определение состояния сетевого соединения возможно при использовании
протокола TCP\IP в сети на витой паре. При отсутствии соединения в тpее
появляется значок "Network Cable Unplugged" и сетевое соединение
отключается. После этого компьютер теряет свой сетевой адрес и отвечает
только на адрес 127.0.0.1, что может повлиять на работоспособность многих
сетевых программ. Для мобильных или домашних пользователей в таком случае
будет полезно отключить эту возможность. Для этого в разделе
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters реестра параметр
DisableDHCPMediaSense (тип REG_DWORD) нужно установить в "1".
