Нус, подведем итоги
Команды с клавиатуры
DELETE Удаление
SHIFT + DELETE Удаление элемента без помещения его в корзину и возможности восстановления
СТРЕЛКА ВПРАВО Открытие следующего меню справа или открытие подменю
СТРЕЛКА ВЛЕВО Открытие следующего меню слева или закрытие подменю
BACKSPACE Просмотр папки на уровень выше в окне «Мой компьютер» или в окне проводника Windows
ESC Отмена текущего задания
TAB Переход вперед по параметрам и меню
End В конец строки
Home В начало строки
ENTER Выполнение команды активного режима или кнопки
ПРОБЕЛ Установка или снятие флажка
Клавиши со стрелками Выбор кнопки, если активна группа кнопок
BACKSPACE Открытие папки на одном уровне вверх от папки, выделенной в окне Сохранить как или Открыть
NUM LOCK пять секунд Включение и отключение озвучивания переключения
CTRL + A Выделение всего
CTRL + B жирный шрифт
CTRL + C Копирование
CTRL + D Формат шрифта
CTRL + E По центру
CTRL + F Поиск
CTRL + G Перейти
CTRL + H Найти и заменить
CTRL + I Курсив
CTRL + K Добавление ссылки
CTRL + L По левому краю
CTRL + N Новый документ (лист)
CTRL + M Сдвиг на 1 отступ всей строки (с любого её места)
CTRL + R По правому краю
CTRL + S Сохранение
CTRL + V Вставка
CTRL + U подчеркнутый шрифт
CTRL + X Вырезание
CTRL + Y выделение жирным целого слова
CTRL + Z Отмена
CTRL + F4 Закрытие 1го из нескольких активных документов одной программы (Exel)
CTRL + F9 Создание кодового поля например admin
CTRL + F10 изменение размера активного окна приложения (во весь экран и свободный)
CTRL + перетаскивание элемента Копирование выбранного элемента
CTRL + SHIFT (удержание) при перетаскивании элемента Создание ярлыка для выбранного элемента
CTRL + СТРЕЛКА ВПРАВО Перемещение курсора в начало следующего слова
CTRL + СТРЕЛКА ВЛЕВО Перемещение курсора в начало предыдущего слова
CTRL + СТРЕЛКА ВНИЗ Перемещение курсора в начало следующего абзаца
CTRL + СТРЕЛКА ВВЕРХ Перемещение курсора в начало предыдущего абзаца
CTRL + ALT + SHIFT + ? или ! получается перевертыш знака ¿¿¿¿¡¡¡¡
CTRL + ALT + E знак евро €€€€€€€€
CTRL + ALT + S разделение на 2 окна (МС офис)
CTRL + SHIFT с любой стрелкой Выделение слова
CTRL + SHIFT + Print Screen Фотография активного окна
CTRL + «-» (на цифровой клавиатуре) Длинный дефис
CTRL + TAB Переход вперед по вкладкам
CTRL + SHIFT+TAB Переход назад по вкладкам
CTRL + Shift + Esc - Диспетчер задач (Task Manager)
CTRL + “Win” + F Поиск компьютеров
CTRL + ESC Открытие меню Пуск
ALT + ENTER Просмотр свойств выбранного элемента
ALT + SHIFT + вправо Весь абзац жирным
ALT + SHIFT + влево Весь абзац жирный курсив
ALT + F4 Закрытие текущего элемента или выход из активной программы
ALT + F10 изменение размера активного окна приложения (во весь экран и свободный)
ALT + ENTER Свойства выделенного объекта
ALT + ПРОБЕЛ Отображение системного меню активного окна
ALT + TAB Переход от одного открытого элемента к другому
ALT + ESC Переключение между элементами в том порядке, в котором они были открыты
ALT + В Меню вид
ALT + V Меню формат
ALT + X Показывает код следующего за курсором знака
ALT + N Меню таблица
ALT + F11 Вызов Visual Basic
ALT + люб. кнопка мыши справочные материалы: Перевод текста
ALT + подчеркнутая буква в названии меню Отображение соответствующего меню
ALT + подчеркнутая буква Выполнение соответствующей команды или выбор соответствующего параметра
Подчеркнутая буква в имени команды открытого меню Выполнение соответствующей команды;
F1 Вывод справки текущей программы
F2 Переименование выбранного элемента
F3 или CTRL + F Поиск файла или папки
F4 Отображение элементов активного списка
F4 Отображение списка строки адреса в окне «Mой компьютер» или в окне проводника Windows
F5 Обновление активного окна
F6 Переключение между элементами экрана в окне или на рабочем столе
F7 Правописание
F8 Выделение до следующего выбранного мышью места
F10 (= Alt) – Главное меню окна программы
F11 – Эксплорер во весь экран
SHIFT с любой стрелкой Выделите нескольких элементов в окне или на рабочем столе, а также выделение текста в документе
SHIFT + F10 Открытие контекстного меню для выделенного элемента
SHIFT восемь секунд Включение и отключение фильтрации ввода
SHIFT При вставка компакт-диска в дисковод Предотвращает автоматическое воспроизведение компакт-диска
SHIFT + TAB Переход назад по параметрам
SHIFT + Alt + клавиша PRINT SCREEN Включение и отключение высокой контрастности
SHIFT + Alt + клавиша NUM LOCK Включение и отключение управления указателем с клавиатуры
SHIFT + “Win” + M Восстановление свёрнутых окон
SHIFT пять раз Включение и отключение залипания клавиш
“Win” Открытие или свертывание меню Пуск
“Win” + BREAK Открытие диалогового окна Свойства системы
“Win” + D Свертывание и развертывние всех окон
“Win” + Е Открытие окна проводника «Мой компьютер».
“Win” + F Поиск файла или папки
"Win" + L - смена пользователя, при условии, что компьютер не подключён к домену; в противном случае - блокировка компьютера;
“Win” + М Свертывание всех окон
“Win” + SHIFT+M Восстановление свернутых окон
“Win” + F1 Вывод справки Windows
“Win” + R Открытие диалогового окна Выполнить
“Win” Открытие контекстного меню для выделенного элемента
“Win” + U Откройте диспетчер служебных программ
Открываем Word и пишем там
=rand (200,99), держим enter 3 секунды.
