MB непонятная проблема
Сообщение Motor » Чт авг 04, 2005 12:13 pm
MB на 2-х DVD все ставится нормально, но когда прога-установщик в самом конце установки доходит до изменеия реестра, то она (установка) зависает на бесконечно долгое время (пробовал ждать однажды 2 часа), причем все остальные программы в это время работают абсолютно нормально. ЕСли это зависание прервать конфигурацией из 3-х пальцев, то в меню программ появляется соответствующая икошка с МВ, она запускается но в меню активны лишь пара-тройка кнопок, и те толком не работают. В чем дело??? :sad:
Motor
Сообщение autocd » Чт авг 04, 2005 1:04 pm
Удалить надо хвосты от Опеля из реестра...
autocd
Site Admin
Сообщение Motor » Чт авг 04, 2005 3:12 pm
А как же без Опеля?? :)
Motor
Сообщение pligin » Пт авг 05, 2005 4:07 pm
Чтобы остался Опель, нужно экспортировать эти ветки реестра с упоминанием об Опеле, а потом уже удалить их. Мерседес после этого нормально установится, а потом импортируй ветки реестра с Опелем обратно, и Опель после этого будет работать.
pligin
Сообщение Motor » Пн авг 08, 2005 9:05 am
Спасиб! Буду пробовать
Motor
Сообщение Djinn » Пн авг 08, 2005 2:18 pm
Перед установкой программы удалите все старые версии MERCEDES - сотрите директорию BHROOT и С:\Program Files\BHPS и запустив программу REGEDIT, сотрите строчки Bell & Howell, BHPS & Daimler-Benz в разделе HKEY_Local_Machine/Software/
Установка MB EPC и OPEL на WinXP.
Установите сначала MB EPC, а уже потом Opel (обязательно в режиме совместимости с Win98). Иначе работать будет только что-то одно.
Если программа в самом конце установки выводит окно с надписью что-то про реестр и зависает. То нужно прервать установку, удалить программу MB EPC и сделать UNINSTALL программы OPEL - после этого установите заново MB EPC - все будет нормально.
Djinn
Сообщение pligin » Пн авг 08, 2005 2:54 pm
Djinn, удалить опель и поставить потом его снова можно только при условии, если у тебя остался дистрибутив Опеля. И можно обойтись без переустановки Опеля, для этого нужно сделать экспорт веток реестра Bell & Howell, BHPS & Daimler-Benz в разделе HKEY_Local_Machine/Software/, сохранив на компе получившиеся при этом reg-файлы, удалить из реестра эти записи от Опеля, а потом устанавливать Мерседес. После установки Мерина нужно опять экспортировать reg-файлы в реестр. Опель будет работать.
Раз 15 уже так делал. ;)
pligin
Сообщение Djinn » Вт авг 09, 2005 9:37 am
pligin писал(а):Djinn, удалить опель и поставить потом его снова можно только при условии, если у тебя остался дистрибутив Опеля.
Насколько я знаю - он не может не быть
Т к иначе картинки не открываются в описании
В моем случае оба диска завиртуалены и подмонтированы
pligin писал(а):Djinn,И можно обойтись без переустановки Опеля, для этого нужно сделать экспорт веток реестра Bell & Howell, BHPS & Daimler-Benz в разделе HKEY_Local_Machine/Software/, сохранив на компе получившиеся при этом reg-файлы, удалить из реестра эти записи от Опеля, а потом устанавливать Мерседес. После установки Мерина нужно опять экспортировать reg-файлы в реестр. Опель будет работать.
У меня работало всяко разно - и "правильной установкой"
и установкой без очередности - видимо не всегда затирает
Но указанный способ установки
значительно повышает вероятность успеха :)
За информацию спасибо - если надо будет
шаманить с бубеном - обязательно попробую
Djinn
