Слетела лицензия на EPC MB 02/2005
Сообщение Lisa » Ср авг 03, 2005 3:14 pm
EPC MB стоит под XP. Ни с того, ни с сего, с утра не хочет загружаться, пишет "No license service. Try again?". Издевается что ли? Можно конечно и заново поставить, при переинсталяции генерирует новый LAN. Только надоело уже переустанавливать... может можно как-то того-самого... без переустановки?
Lisa
Сообщение someone » Пн авг 08, 2005 9:34 am
Тази грешка се получава най-често от преименуване на компютъра в мрежата, смяна на мрежова карта /МАК/, смяна на твърдият диск /сериен номер/...Ако не си сменял части ... ескпортирай от регистъра записите на мерцедес и виж съвпада ли името на компютъра от регистъра с това което е в момента...
someone
Сообщение Djinn » Пн авг 08, 2005 2:23 pm
Lisa писал(а):EPC MB стоит под XP. Ни с того, ни с сего, с утра не хочет загружаться, пишет "No license service. Try again?". Издевается что ли? Можно конечно и заново поставить, при переинсталяции генерирует новый LAN. Только надоело уже переустанавливать... может можно как-то того-самого... без переустановки?
Может служба глючит которая лицензию обеспечивает?
Сетевая карта исправна ?
Что касаемо LAN - если ничего не меняли в сетевой карте
ключ подойдет прежний. Главное его вовремя скопировать
Без переустановки - только если вернуться
к идентичным установкам ОС на момент установки мерседес
Djinn
Сообщение pokemon » Ср янв 25, 2006 7:48 pm
Аналогичная ситуация. При чем при попытке переустановки уже забиты LAN: 0800032CEB75 и KEY: *1rrt0zw524vm04jkhdxvhhtz3lgktgoohplgpht0vtv0w , а переустанавливать ой как не хочется (могут возникнуть проблемы с Опелем), может кто проверит правильность моего ключика. Заранее благодарю.
Djinn писал(а):Может служба глючит которая лицензию обеспечивает?
На счет службы поподробней пожалуйста.
pokemon
Сообщение Lexus » Ср янв 25, 2006 8:51 pm
pokemon писал(а): переустанавливать ой как не хочется (могут возникнуть проблемы с Опелем),
При правильной установке проблем с опелем не возникает ;)
Собственно вся проблема в количестве времени установки
а так же тщательном соблюдении инструкций
pokemon писал(а): На счет службы поподробней пожалуйста.
Службы
186 ProQuest AutoMotiveNT
konfig
licence
У меня мерседес в количестве 4х инсталяций
при полной сохранности сетевых настроек работает очень хорошо
Lexus
Сообщение vwaudi » Ср янв 25, 2006 9:54 pm
pokemon попробуй эти ключи.
0800032CEB75
*1rrt0zw524vm1sfqbqxvhhtz3lgkm4oohplgpht0vtqjc
*1rrt0zw524vm1sfqbqxvhhtz3lgkrgoohplgpht0vsyjc
*1rrt0zw524vm1sfqbqxvhhtz3lgkagoohplgpht0vtajc
*1rrt0zw524vm1sfqbqxvhhtz3lgkmzwohplgpht0vrmjc
*1rrt0zw524vm1sfqbqxvhhtz3lwntgoohplgpht0vrijc
*1trt0zw524vm1sfqbqxvhhtz3jgkmzrryquzqymfknbzc
*1rrt0zw524vm1sfqbqxvhhtz3lgkmzrryquzqymfknbzc
*1rrt0zw524vm1sfqhdxvhhtz3lgkmzwohplgpht0vr0fc
*1rrt0zw524vm1sfqhdxvhhtz3kzvtgoohplgpht0vsrfc
vwaudi
Сообщение pokemon » Чт янв 26, 2006 10:00 am
Короче никакие ключики не подошли начал переустановку мерса, вот мой новый LAN: 00115B60B2F8 , может кто поможет с ключиком буду очень благодарен. Всем спасибо.
pokemon
Сообщение AlexB » Чт янв 26, 2006 11:08 am
pokemon
2DVD
*1rrt0zw524vm04jkhy0vhhtz3lgkmzwohplgpht0vtbjm
1DVD
*1trt0zw524vm04jkhy0vhhtz3jgkmzrryquzqymfkpijm
AlexB
Сообщение pokemon » Пт янв 27, 2006 4:19 pm
AlexB писал(а):*1rrt0zw524vm04jkhy0vhhtz3lgkmzwohplgpht0vtbjm
Ключик подошел, но в скором часе буду покупать новый комп так что потребуется ваша помощь вновь. Всем спасибо.
pokemon
Сообщение kuznechanin » Чт мар 09, 2006 8:46 am
на одном компе у меня такое бывает,лечится просто:
заходишь в ключи,сохраняешь старый и все,он опять принят..[/u]
kuznechanin
Сообщение elkpro » Чт мар 23, 2006 11:14 am
но все сервисы работают и ошибок не выдает
но при входе в PM пишет, что не найдены картинки и далее в режиме admin кнока с лицензией недоступна - может кто сталкивался с этим?
elkpro
Сообщение Ol231 » Чт мар 23, 2006 8:33 pm
elkpro Такое бывает если ставил под сетью, а потом запускаешь без сети. Или если не выставлен протокол NetBeui
Ol231
Сообщение Крымчанин » Пн май 29, 2006 12:04 pm
вот ещё один ключик
Сообщение Маэстро » Вт май 30, 2006 12:39 am
блин, ты хоть на даты смотри..
флудишь везде...
Маэстро
