Помогите с Ford Europe Microcat DVD
Re:
Сообщение scorp_m » Ср окт 12, 2005 6:28 am
Для Ford_06.2003
Рекомендуемая конфигурация компьютера.
133 Mhz Pentium Processor или выше
8X CD-ROM или выше
Windows 95/98 – XP
32 MB RAM
1024x768 разрешение экрана.
16 bit color
2 Gb свободного места на жестком диске для полной установки
ВНИМАНИЕ: Программа работает с ограничением по дате (откатить дату назад) ПЕРЕД установкой!
Установка программы:
Запретить автозагрузку!
Если на компьютере уже установлена программа MICROCAT (Daihatsu\Hyundai\Land Rover…) – необходимо
Устанавливать ВСЕ программы MICROCAT на один логический диск, но в разные директории.
Запустите с первого компакта LOAD.EXE
При установке программа может обнаружить прежде установленные программы MICROKAT и запросит у Вас – удалять или нет
Обнаруженные программы - укажите НЕТ.
Выберите различные варианты установок - работа с компакта (на винте - 800 Mb) или установка полностью на винт (1.7 Gb).
Выберите страну Германия и язык Русский
Не перезагружая компьютер – заменить в директории MICROCAT файл MG16.DLL (если надо, вышлю.)
Затем в дирректории C:\Windows\System(System32) удалить файл MG16.DLL
Далее – перезагрузите компьютер.
Запустить c:\microcat\microcat.exe
scorp_m
Сообщение Motor » Пн окт 17, 2005 3:29 pm
И к чему всё это? Это как раз понятно, как сделать , что бы всё работало неограниченно долго...., вот вопрос...
Motor
Сообщение someone » Вт окт 18, 2005 9:26 pm
друзя...
моите колеги написаха такава програма....
дайте free server;ftp; http....където да е кача....вие не виждате българските сървъри...
someone
Re:
Сообщение someone » Вт окт 18, 2005 9:30 pm
scorp_m писал(а):Для Ford...
няма значение държавата.....
може и направо от setup.exe... но го кликнете НЯКОЛКО ПЪТИ....така прекъсвата проверката за LANGARD /hardware key/...после затворете ненужните стартирани инсталаций...
someone
Сообщение Werewolf1971 » Чт окт 27, 2005 8:32 am
Есть еще один прикол с Фордом
Короче тема такая - неделю назад устанавливал новый комп и туда поставил Форда
Соответственно она не заработала
через прогу ТАЙМБАК запустилась...
Ладно - сегодня ставлю новый комп !!! Второй
Ставлю Форда на него - не работает (соответственно со сменой файлов и прочего)
ЗАПУСКАЮ ЧЕРЕЗ ТАЙМБАК
НЕРАБОТАЕТ!!!
В ручную меняю дату в винде - РАБОТАЕТ!!!
Werewolf1971
Сообщение MMCRacer » Чт окт 27, 2005 9:22 am
После установки и запуска Microcat Ford выдается следующая ошибка:
"Microcat has not found an authorised dongle".
На диске (DVD) лекарства от этого не нашел... У кого-нибудь есть?!
MMCRacer
Сообщение Auto Skoda » Вс апр 08, 2007 9:51 am
pligin писал(а):Можно написать bat-файл, с помощью которого можно будет запускать Форд со старой датой, а потом дата будет меняться на нормальную (сделать синхронизацию даты с другим компьютером в сети, если конечно сеть есть). Тогда в складских программах не будет косяков.
Auto Skoda
