Проблема с Atris
Сообщение Bubuzon » Ср июл 27, 2005 11:37 am
Проблема такая: решил поменять Atris на свежую версию до этого стоял 2/05 поставил 3/05. Когда сносил старый удалил все старые ключи в реестре кроме одного каталога HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\dvse.exe там 2 ключа со строковыми переменным, без этой ветки при установке Atris дает ошибку установки. Никаких файлов типа tdasys.dat в system32 нет и в помине. Ставлю новую версию, при запуске выдает сроки использования старой программы и требует ввести какой то ключ. После установки tdasys.dat также отсутствует. Патч который скачал на autocd.ru не работает (как и на прошлых версиях), выдает что или плохой файл или уже патченый с первого запуска. Что же получается? Купил текущую версию, а работать с ней со сдвигом даты как на старой? Нахрена козе боян? Система Win2k Pro. Как сие побороть?
Bubuzon
Сообщение Bubuzon » Ср июл 27, 2005 11:48 am
Кстати если сдвинуть дату программа работает. Вопрос шашечки или вам ехать меня не устраивает.
Bubuzon
