Блин ,чето ничего не поменялось
1.удалил из папки :\WINDOWS\system32, файл mg16.dll и файл mg32.dll
2.заменил MG16.DLL в MCHYW
3.поставил 2005 год
опять ''Microcat could not locate the Hyundai CD-ROM......
arserviss проблема решается довольно просто - смотришь в корень диска на котором у тебя установлен микрокат, если там нет файла "MC1234" (без расширений и размер = 0), то соответственно создаешь.
решение подсказал autocd, за что ему большое человеческое спасибо!
все те же самые операции подходят и для любых логических дисков..
желаю удачи!
зы не забудь файл boot.ini на место прикрутить
В более старых версиях похожие сообщения были если стереть с диска, на котором установлены данные программы файлик mc1234.
Он должен находиться в корне диска. этот файл не содержит ничего - длина 0 байт, но Microcat так помечал HDD, на котором находятся данные.
Люди добрые подскажите как победить работу microcat под терминалом ?
на сервере запускается и работает, когда заходишь удаленным рабочим столом пишет что программа не имеет лицензии для работы в терминальном режиме. Как это победить ?
Доброго времени суток! Народ! Ну как же в итоге решается проблема с запуском Хундай Майкроката? У меня говорит, что старая версия. Трюки с заменой файлов и выставлением времени не проходят. Файл mc1234 в наличии, даж создавать не пришлось. Кто с подобными симптомами запустил сабж? Отзовитесь, плиз! Очень уж охота софтинку поюзать!!!
Может тупой вопрос, но как воспользоваться этими картинками, если запускать программу хардлока, то там поля ввода ключа заблокированы. и кнопки все кроме выхода тоже, чего с этим делать то ?
