Василич писал(а):Ставлю Elsa v 2.5 пробовал ставить под 200 руский и под 200 английский тоже самое нет регистрации admin .
У меня под эту фигню, когда admin admin не принимает есть решение проблемы
1. При запросе серийного номера нужно ввести следующий номер:
001-00500-25-30335-000003-007
2. Программа может ругаться "Invalid password"("kennwort ungultig"). Это не повод для огорчения.
Закройте ElsaWin Administration. В каталоге, где установлена ELSA найдите
файл
IPSvrUsr.dll и переименуйте его во что-нибудь другое
(например IPSvrUsr.old). возьмите
!!! правильный !!! файл
IPSvrUsr.dll
и скопируйте в место, где лежал переименованный файл.
Опять запускаете ElsaWin Administration и вводите опять : admin
admin, опа и все принимает
Далее можно создать пользователей и их настройки. Service->User setup.
Задайте имя пользователя, язык по умолчанию и пароль.
Также любого пользователя можно сделать администратором Elsa,
а запись admin можно удалить (не делайте этого, если у Вас нет
другого пользователя-администратора Elsa).
Отличие администраторов Elsa и обычных пользователей только
в возможности создавать новые (или изменять имеющиеся) учетные записи
пользователей Elsa.
После того, как пользователи созданы, можно вернуть на место
старую IPSvrUsr.dll (переименовав из IPSvrUsr.old) - с ней все будет
нормально работать под вашим новым ЮЗВЕРЕМ
