Некоторые наблюдения
Первое и самое важное как и писал
autocd включение режима совместимости с Win98 помогает решить проблему.
Скажите так ты ничего нового не написал
, этот так.
Но вот те важные небольшие замечания без которых эта фича не работает
АХТУНГ !!!!!!!
Самое важное с самого первого раза устанавливать прогу в
режиме совместимости с Win98
Если вы с самого начала запустили установку программы
без поддержки режима совместимости с
Win98 и она у вас начала ставиться и не стала, то
можете дальше не парится теперь режим совместимости с Win98 нам
не поможет и вы хоть тресните а прога у вас не станет
Как я писал раньше
Методом тыка было обноружено что при установке программы в директории (у кого на каком разделе стоит винда).
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\
Atris
При установке проги создается папка Atris и самое интересное в следующем, что после успешной установки эта папкака открывается и внутри можно увидеть каталог [data] и файл workshop.exe.
А вот если вы с самого начала начал ставили прогу без режима совместимости с Win 98 то у нас эта папка
Atris не открывается и неудаляется.
И дело в следующем: При установке прога копирует в эту папку некоторые файлы, а если папка у нас не открывается то что следует - правильно файлы скопироваться немогут и унас получается облом с установкой.
Если у вас такая фигня - Значит надо эту папку
Atris удплить и установить прогу с самого начала с режимом совместимости с
Win98
Ага написал удалить
, попробуйте ее сначала удалить .........................
Посмотрю что у вас получится.
Делаем следующее............
Удалить эту папку из под ХР можно , добавив "себя ",
свою учетную запись в разделе Безопасность в свойствах
папки и наделив всеми правами.
Только это меню бывает недоступно. Тогда идем Сервис-Свойства папки-Вид и убираем галочку с параметра - Иcпoльзoвaть пpoстoй oбщий дocтуп к фaйлaм.
И еще одно небольшое замечание, одна фигня которая меня сбила с толку.
Всегда !!!!!!! выбирайте только полную установку на жесткий диск. Иначе прога тоже может не установиться
Просто я удалял папку
Atris и для того чтобы быстрее проверить свои наблюдения делал не полную установку на жесткий диск, а частичный вариант - у меня прога в таком варианте не ставилась а при выборе полного варианта все ЗЕР ГУТТ.
И так в кратце.
Алгоритм установки таков:
1. Устанавливать прогу в режиме совместимости с Win98
2. Выбираем при установке только полную установку на жесткий диск.
3. Если прога ставилась ранее без режима совместимости с Win98 либо стояла другая версия проги либо еще какая хрень просто тупо удаляем папку Atris из директори (у кого какой раздел там и ищите) C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\
4. Повторяем пункт 1 и 2.
p.s.
По ходу вся эта хрень возникает из за защиты проги
Мнда перемудрили авторы
