Проблемы с установкой EPC EWA net
Сообщение WSG » Вс июн 19, 2011 6:31 pm
Здравствуйте.
Ни как не могу поставить каталог EPC EWA net.
Сделал всё, по инструкции как во вложенном pdf-файле.
В админ панели EWA net (в браузере) всё активируется, ключ верный.
Но, когда захожу в EWA Admin tool, EPC net/Установить(принудительное копирование ROM-файлов) пишет "Недействительный StartKey! Видите, пожалуйста StartKey и попробуйте вновь."
Хотя в админ-панели StartKey активирован и работает.
В чём может быть проблема?
-- Вс июн 19, 2011 7:02 pm --
Эту проблему решил. Помогла переустановка каталога, и отключение компьютера от инета во время повторной установки.
Базы поставил, установка завершена успешно.Но, теперь не понимаю как его запустить.
Захожу в EWA net/программы/EPС нажимаю на кнопку EPC, скачивает какой то файл startApp.jnlp, если его запустить что то некоторое время инициализирует, а потом выключается. Каталог так и не запускается. У меня версия java 6 update 26 , может из за этого.
Не понимаю, что дальше делать.
P.S. Ещё возникла ошибка аналогичная viewtopic.php?f=7&t=32595 , но убрал галочку "Принудительная копирование ROM-файлов" и установка продолжилась.
Нужно, только в правильном порядке диски вставлять.
-- Вс июн 19, 2011 7:15 pm --
:D Разобрался.
Там выскакивала ошибка "Block potentially unsafe components from being run?"
Типа, желаете запустить блок для не безопасных приложений...
Нужно нажать No , тогда нормально запустится.
Получилось, что сам решил проблемы с установкой :D
Но, предложение viewtopic.php?f=7&t=33542 по обмену каталогами, ещё актуально.
EWA-Net EPC, WIS Installation Instructions.pdf
WSG
Сообщение тёмыч76 » Пт окт 14, 2011 11:40 am
Господа, прошу помощи.Решил переустановить EWA-net на Windows7.Удалил все папки,почистил реестр,отключил UAC,имя компа на латинице,даже Яву переустановил.Запускаю setup.exe из папки ewa\setup\setup.exe установка начинается и прерывается на шаге 14\18.Кто сталкивался и что делать :sad:
тёмыч76
Сообщение llamer » Вс ноя 13, 2011 1:11 pm
Ты режим "совместимости" для сетап-файла ставил? Попробуй!
llamer
