Mitsubishi 5cd
Сообщение Сатурн-Р » Ср мар 30, 2005 9:18 am
Напишите плиз всю процедуру установки.... а то я установил, диски все перекинул! А она не работает! Т.к. на японском я так думаю.... Дайте кто-нить содержимое папки винкапс на инглише, я думаю поможет! Или скажите как правильно поставить!
Сатурн-Р
Сообщение Vitor » Ср июн 08, 2005 5:28 pm
Устонавливаешь прогу. Копируешь содержимое дисков в отдельные папки (если хочешь работать с винта). Запускаешь Caps, в меню файл есть Setup там и указываешь путь.
Vitor
Устанавливаешь прогу. Копируешь содержимое дисков в отдельные папки (если хочешь работать с винта). Запускаешь Caps, в меню файл есть Setup там и указываешь путь.
Vitor
Сообщение ВладМ » Чт сен 22, 2005 8:11 pm
Vitor писал(а):Устанавливаешь прогу. Копируешь содержимое дисков в отдельные папки (если хочешь работать с винта). Запускаешь Caps, в меню файл есть Setup там и указываешь путь.
А с японцами как быть на одном dvd???? вставил дистк запустил install по умолчанию указывает c:\wincaps пытаюсь изменить путь на wincapsjapan всё бестолку если устанавливаешь по умолчанию то вся прога становиться на японском и неполучаеться прописать все пути в setup на японцев и европейцев, несохраняеться, только либо японцев либо европейцев.заменял файлы .txt с японского на английские всё бестолку!!! как быть????
ВладМ
