Возможные проблеммы в и после процесса установки.
При установке программа выдает ошибку: Unknown O/S
Такая ошибка появляется при установке программы под операционную
систему Windows 2000/Server. На установочном диске Windows имеется файл
"APCOMPAT" выберите в ней все предложенные параметры и подключите к ней
файл Setup. с первого диска
После запуска программы появляется ошибка: Text database unit filed
Попробуйте перезагрузить компьютер, и если ошибка не исчезнет, значит
что программа установленна не корректно! Удалите все файлы программы с
жесткого диска, и из реестра(HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BellHowellApps)
(HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
App Paths\EPC32.EXE) Если не удаляются 4 файла, завершите процессы:
DBMANG.EXE, monitor.exe, NPROTECT.EXE,PORTMAP.EXE. Переустановите
программу в совместимости с другими версиями Windows. Желательно
Windows 98.
Программа загружается, но изображений нет.
Создайте ярлык к программе и измение его свойства:
Объект: директория установки\BHROOT\BIN\EPC32.EXE GMPE
Буду рад если поможет
