Задача - собрать комп для диагностики на основе КТС-500.
Имею в наличии КТС-500 с ориг. ISA-Adapter, дистрибутив ESI 01/2004. Комп состоит из 128 МБ памяти, проц-IDT 200, материнка ECS P5HX-B (HX-Chipset) последняя версия БИОСа. Оригинальные версии (дистрибутивы) винды (98, 2000, ХР). Исходя из компонетов компа было принято решение поставить 2000-ю винду и на ее основе все остальное. Установка винды (2000) проходит без проблем, затем пробую установить драйвера КТС (они у меня на установочном диске U1, с которого начинается установка ESI) - там есть каталог KTS_CARD в нем стартуем Setup. Программа бодро начинает и выдает сообщение о ошибке типа "I/O Adress Memory..." уже заняты кем или чем то. Кроме VGA адаптера (на Trio64) в компе ничего не стоит.
Сносим 2000-ю и ставим 98 SE (железо без изменения). Стартуем Setup из каталога KTS_CARD - сообщения о ошибке нет, программа копирует пару файлов на диск, система перезагружается, догружает еще пару файлов, производит перераспределение ресурсов и после установки ESI она ( ESI) стартует уже не в режиме эмуляции КТС-карты, а в нормальном модусе. Странно, но каких-то новых дивайсов в менеджере дивайсов не видно!!
Вопросы:
-работает ли КТС-500 под Win 2000 или XP, если да, то как правильно установить драйвера и где их взять?
-Если работает под 2000-й, то какой сервиспак можно(нужно) ставить?
-В окончательной версии компа хочется поставить ISA сетевуху (3Сом) и нужно ставить ISA-VGA (обусловлено конструкцией компа) все это будет смонтировано на ISA-ёлке - известны ли проблемы в работе таких систем (с ёлкой).
Всем заранее огромное спасибо
