Проблема возникла в силу необходимости найти схемы укладки электрожгутов (не электросхемы!) для Audi 200. В ELSA 3.6 такой информации не нашел (видно, в силу старости авто), решил поставить ELSA 2.4
Отсюда 2 вопроса:
1) Можно ли установить ELSA 2.4, если уже установлена ELSA 3.6 и как ?
Мои попытки пока закончились неудачей. Сначала при уже установленной 3.6 поставил 2.4 (в новую папку), после этого 3.6 перестала работать. Потом наоборот. В обоих случаях при установке новой базы в поле серийного номера автоматически вводится номер стоявшей раньше базы. И хотя вношу соответствующие изменения, работает только вновь установленная Elsa.
2) Есть ли в ELSA такая информация в принципе, а если нет, то где ее можно найти. Может в Autodata?
