проблема такая: включаю ноут, загружаю винду, DAS, работаю. но стоит отключить мультиплексор от машины... при последующем подключении к машине (хоть этой же, хоть другой) пишет ошибку связи с мультиком. если DAS завершить как программу и попробывать заново запустить - не дает, пишет, что DAS уже запущен. приходится перегружать винду. таким образом, для каждой машины я перегружаюсь. аддоны поставлены.
и еще глюк один, но он беспокоит меньше. на некоторых 203 и 211 в конце короткого теста выдает ошибку "bad command". и если в течении примерно одной минуты тест не прервать , то DAS потом закроется.
